vrzganie zadnej napravy
orion
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:37
Príspevok od používateľa orion »
Ahojte OPLACI,
nepodarilo sa mi najst odpoved na moj problemik..
je uz teplo a tak materialy pracuju a po "dhlsom" vylete na stredne slovesko a pohodovej jazde po dialnici sami obajvilo vrzganie ktore vychadza zo zadnej napravy... je to taky strpajuci kovovy zvuk, najprv som si myslel ze je to pruzina alebo nejaka guma, tlmice su nove no nemaju ani 8000km objavilo sa to zo dna na den, lezal som pod autom neni videt ze kde to moze byt, tlmice, pruzina a uchytenie vyzera ok, stabilizatorova tyc rovnako, male tycky ok (boli menene pri vymene tlmica), vola je iba na pravej strane ale o tom viem a ten zvuk ide odniekal zo stredu a pri jazde sa zda akoby od tlmica, neviem ako sa to mohlo stat zo dna na den po normalnej jazde, dal som wd40 de sa dalo aby som zistil ze ci je to od uchytnych bodov ale nepomohlo,(mozno som mdal malo) ked zhupnem auto vrzgoce to a pri pomalej rychlosti na nerovnosti je to ako stary vyhegany gauc z 18storocia a nepaci sa mi ze to budi pozornost ulice...a samozrejme aj mna.
dakujem za typy a napady...
Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 :) moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02
Aj ty ? Aj ja :cry: cakam na volny zdvihak, dam potom vediet, ak zistis skor daj vediet ty.
...tipujem na stvrdnuté gumy stabilizátora.
orion
Kajo napísal:...tipujem na stvrdnuté gumy stabilizátora.
myslis gumy stabilizatora co drzia tu dlhu tyc? cez celu napravu?? neviem lebo som s nou mykal a vyzeralo to ok ale bal som sa viac aby mi auto neplaslo z heveru na hlavicku :lol:
ano ak zistim skor urcite dam vedet ... skor ako sobotu asi nie
aj ja. je to univerzal. pisalo sa o tom hodne.
co znamena slovo "strpat" ?
orion
iurai napísal:aj ja. je to univerzal. pisalo sa o tom hodne.
stale haldam, logicky to moze byt vsetko co sa pri tlmeni pohybuje na naprave a zavese
strpat?? :) noooo take ze ked jedna vec chce ist niekam kam nemoze lebo druha tomu brani , pride mi to ako silne trenie kovu ale to je len pocit.... chcel by som vylucit tlmice a pruziny v ulozeni ale tie vyzeraju dobre..su skoro nove..
orion
no nasiel som predsa nieco.... fakt chvalim toto forum...
vraj to mozu byt "gulove capy" hned pri kolese a da sa tomu predist streknutim oleja ihlou pod prachovku a cca 4 mes je pokoj.. ale je to znak odchadzania capov..no skusim to a dam vedet... :)
orion napísal:
ja len ze to slovo vobec nepoznam
...neviem síce, ako vyzerá zadná náprava Vectry, ale pochybujem, že sú tam guláky.
Nanajvýš na tyčkách stabilizátora.
Omega má vzadu spojovačky, ale to asi len preto, lebo je to zadný náhon.
Ináč, čo sa týka opravy čapov olejom - 4 mesiace sú blbosť. 4 dni alebo po prvý dážď :) Olej rozleptá prachovku úplne, ale to už je jedno. Ak už čap vŕzga, znamená to, že sa doň dostala voda a hlavica zhrdzavela, plast sa už zodral, čap má vôľu a je na vyhodenie.
havo
Príspevok od používateľa havo »
Mne to tiež začalo vrrzgať, cez zimu nič až teraz :( . Ale fakt je že som kamarátovi zo štyri krát viezol stavebný materiál na kúpelku, a je to naozaj ten zvuk dosť počuť, ale iba na pravej strane. Tipujem to na tlmič :) .
Spohrelt
To je zaujimave, mne sa napravy ohlasuju hlavne v zime, na leto to akosi stichne ... :shock:
Este nejake tipy :D , dnes ked mi hodili vrecko cementu do kufra tak sa normalne zlakli, ze co sa stalo :lol:
andreyco
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:19
Príspevok od používateľa andreyco »
Zdravim vtento prekrasny den , len keby som nesedel v praci. Toto vrzganie čo tu rozoberate postihlo aj mna ako nahlke sa oteplilo .včera som bol u mechanika, poprezeral silentbloky a že su v poriadku. nastriekal silikon skoro všade.,ale vrzganie neprestalo, tak my povedal že vymenime gumu spod stabilizatora a uvidime .dam vediet
Opel Vectra 1.8 16V, X18XE
andrews_ke
Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 18:01
Príspevok od používateľa andrews_ke »
mne to vrzgalo vsade.... vpredu...vzadu...no ani stary gauc po babicke tak nevrzgal ked som s mojou nastavajucou ( teraz uz zakonitou) santil :lol:
zasiel som za odbornikom..povedal...odchadzajuce capy.... jeden cca 26 €.... su tam po dva na zadnom kolese...jeden hore druhy dole pri kolese....
vpredu su tiež po dva...
vzadu maju tie capy prachovky z makkej gumy... tak som tam striekol injekcnou striekacou olej...do kazdeho.... a hla.. zatial ziadne vrzganie zvuk od zadnej napravy... Yellow_Colorz_PDT_01
zatial nejake to € usetrene..i ked bude treba asi nove....
na prednej naprave sa to neda urobit lebo tam je tvrda guma... no aspon som nakapal olej medzi gumu a zelezo kde je uchyteny cap.... zatial tie z ok
OV B CARAVAN, X20DTL
komu na vebe nevrzga tak s tym nieco ma :lol:
orion
dakujem za typy a napady... je mi jasne ze olej a guma sa nemaju radi a je pravda ze ak zaprsi tak je to tam de predtym ... len ja mam otazku .. ako sa tam dostala voda a zhrdzavel cap ked 4 dni neprsalo a po kludnej jazde na dialnici hned poranu to zacalo a do 2 dni katastrofa..radsej pustam hlasnejsi radio... tiez sa chystam tam streknut silikon nejaky a potom pride vymena ..
vectra je plna prekvapeni
missko
Dátum registrácie: 27 Sep 2007, 17:37
Príspevok od používateľa missko »
Ja som všetky silenbloky nastriekal nejakym silikonovým sprejom a mal som asi na 3/4 roka pokoj no pomali sa to vracia.Už som menila aj tie gulové čapy v zadu no je to len otázka času koľko to vydrží.Na každej VECTRE to odchádza.Výmena tomu nezabráni.Ak ti vadí vŕzganie a búchanie kúp si iné auto.
vectra B 1.8 16V X18XE
lubo098
no uz to vrzganie prislo aj na moju vectrusu.tak hned ako bude cas skusim ten olej a silikon a v bliskej buducnosti vymenim capy :?
vratko21
Príspevok od používateľa vratko21 »
Zdravím vas.Ja mam ten isty problem co sa tyka zadnej napravy.Je to pukavy zvuk a tiez sa nemozem toho zbavit.Mechanik povedal ze premastil tie gumicky a semeringy a rok som mal klud.No po zime je to tu znova a dost ma to za jazdy znervoznuje.Najviac to pocut pri pohynani a pomalej jazde.Ak sa mi to podari dat do poriadku tak dam urcite vediet.
