Klepanie motora
sasko
Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 20:05
Klepanie motora
Príspevok od používateľa sasko »
Caute. Mam problem s klepanim motora. Klepe iba ked je studený. Ked je zohriaty je to OK. Najviac to bolo pocut samozrejme v zime. Niekedy som si myslel, ze mam diesel. Jedna sa o vectru b 1,8 rv96.
Dik :)
havo
Príspevok od používateľa havo »
Skús popísať viac, nabehané kilometre, konkrétne odkial ide klepot ventily ...atd. Podla tohto popisu ti nikto nebude vedieť poradiť.
Problem by som zrejme videl v hydrozdvihatkach .Motoroveho oleja je dost v motore?
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 19:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Po naštartovaní studeného motora je to klepanie normálne, lebo sa musia nastaviť zdvihatka. U mňa to trvá plibižne do 30 sek.
Re: Klepanie motora
sasko napísal:Caute. Mam problem s klepanim motora. Klepe iba ked je studený. Ked je zohriaty je to OK. Najviac to bolo pocut samozrejme v zime. Niekedy som si myslel, ze mam diesel. Jedna sa o vectru b 1,8 rv96.
Dik :)
urob nahravku ;-)
ak klepe po par minutach, tak to iste hydrostely nebudu :-(
.:DeViL:. napísal:Po naštartovaní studeného motora je to klepanie normálne, lebo sa musia nastaviť zdvihatka. U mňa to trvá plibižne do 30 sek.
30 sek. je podla Teba normalne? :roll:
Signum napísal:
ano. ved je kriza ;-)
Podla mna to teda normalne nie.....To by nemalo klepat vobec.....Ked tam mozno 2 sekundy po nastartovani - iba dovtedy ako sa olej dostane hore na vacky.
Tipoval by som bud zodrate vacky alebo hydrostely.
langdon2 napísal:Podla mna to teda normalne nie.....To by nemalo klepat vobec.....Ked tam mozno 2 sekundy po nastartovani - iba dovtedy ako sa olej dostane hore na vacky.
Uplny suhlas :wink:
Aj ja suhlasim a ked chces tak ti to aj vymenim :lol:
.:DeViL:.
Signum napísal:
Či je tych 30 sek. normálne neviem ale viem, že mi to nevadí lebo to robí len keď je studený. Keď už je motor zohriatý ani neviem, že ide a bolo mi povedané že na 261000 km má to auto výborny zvuk.
tak to iste :lol:
.:DeViL:.
Čo iste :?:
No neviem ci to je az tak...Ja mam 221000 a nic mi neklepe.....hmm.....olej 5w30 a hned po nastartovani je auticko potichu....
a tak to ma byt ja servisujem jednu co ma 380 000 km a ide ako hodinky
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Tak páni a som v tom aj ja. Teda naša Astra G. Dnes som ju bol previezť a umyť. Auto teraz totiž viac stojí ako jazdí. Počas jazdy začal zrazu motor klepať ako blázon. Najprv som myslel že mám deravý výfuk, ale ide to z motora. Došiel som s tým domov. Nechal som stiecť olej a skontroloval ho. Olej je OK. Auto štartuje v pohode, ale klepoce aj keď je studené aj zahriate. Je to benzín a klepe ako diesel. Budem to musieť dať do servisu. Máte niekto šajnu čo mohlo prdnúť ? Niektorý ventil ? A hlavne ako to zistiť ? Chudák auto, doteraz slúžilo v pohode. Už mu ťahá na 200.000km. Ďakujem za rady.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Barry napísal:Tak páni a som v tom aj ja. Teda naša Astra G. Dnes som ju bol previezť a umyť. Auto teraz totiž viac stojí ako jazdí. Počas jazdy začal zrazu motor klepať ako blázon. Najprv som myslel že mám deravý výfuk, ale ide to z motora. Došiel som s tým domov. Nechal som stiecť olej a skontroloval ho. Olej je OK. Auto štartuje v pohode, ale klepoce aj keď je studené aj zahriate. Je to benzín a klepe ako diesel. Budem to musieť dať do servisu. Máte niekto šajnu čo mohlo prdnúť ? Niektorý ventil ? A hlavne ako to zistiť ? Chudák auto, doteraz slúžilo v pohode. Už mu ťahá na 200.000km. Ďakujem za rady.
Moznosti je vela ,najlepsie by bolo pocut potom je mozne sa k tomu aj vyjadrit :wink:
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 13:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
No s tym klepotom mam problem aj ja. Po zohriati je to uz v pohode. Mam Vectru B X18XE. Kolega z prace nevedel co mam za motor ale po nastartovani pred nim mi bolo oznamene ....na to ze je to DIESEL je dost hlucny.... nevedel som co mu mam povedat tak som sa len pousmial... ale take strasne to az neni si myslim a vtedy bola zima :)
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
lubo098
to roby aj moja vectra ze pri studenom motore sa hra na disel :lol:
Boha, co vy robite s tymi autami....ze vam vsetky klepu...... :?
To mate aj za to ze tam lejete sracky oleje.....10w40 tam nepatri...ja to hovorim stale.
