radenie rychlosti
losi
- Dátum registrácie: 11 Dec 2006, 19:28
radenie rychlosti
Caute, potreboval by som poradit, mam vectru 98 2.0DTi
Nemozem zaradit rychlost,prvykrat mi to urobilo asi pred dvoma tyzdnami, dal som to pozriet mechanikovi, ten mi zosteloval nieco na pake radenia a bolo to ok, ale dnes mi to zacalo robit zase a horsie, prejavuje sa to asi tak, ze ked sa pohnem na 1-tke, tak nemozem zaradit 2,3,4,5, ked stojim na mieste, tak zaradim hocico a este mi zacalo robit to, ze ked naslapem 2-3 - krat spojku, tak sa zacne ozyvat taky blby zvuk, take ako klepanie z motora. skusal som sa aj pohnut z miesta, ale po pusteni spojky mi zacalo trhat(cukat) s autom, tak som vypol motor a asi po 2hodinach som ho nakopol zase a uz to nerobilo iba som zaradil 2 a odtiahol ho domov, poprosil by som vas kto ma s tymto skusenost, aby mi povedal, co ma asi caka, naco sa mam pripravit, dik za vsetky rady
Jakub-ko
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
asi to najskor bude komplet spojka lozisko pritlacny tanier lamela vsetko vymenit alebo to bude rozstelovane radenie alebo zavzdusnena spojka ale ked tam mas tie cudne zvuky asi spojka
Naposledy upravil/-a Jakub-ko v 11 Dec 2006, 21:57, upravené celkom 1 krát.
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
losi
aj pri beziacom aj pri vypnutom, ono je problem len ked idem napr z 1 do 2 alebo do 3,4,5 proste nezaradim nic, ked stojim a to je jedno ci motor ide alebo nie rychlost dam, len ked sa snazim preradit, tak to nie je taky zvuk ako ked radis bez spojky, ze pocut zuby, ale je to akokeby tam bola stena, proste ziadny zvuk
najvacsi problem je ten,ze nie som na SK, doma by ma to az tak netrapilo, lebo otec je mechanik, ale ja som mimo a tu mi ide len o to, aby ma neoj...li, vies,ze mi nauctuju za veci, ktore ani neopravia, ja len ci sa s tymto problemom niekto nestretol, lebo spojka alebo prevodovka nie je lacna zalezitost
zicher
- Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
- Auto: Zafira Tourer
- Bydlisko alt: Golianovo
radenie rychlosti
Zdravim, mam otazku. Mechanik mi menil komplet spojku a zotrvacnik. Odvtedy sa mi dost tazko radia rychlosti. Hlavne 1 a 2. Som sa tu docital ze by sa mala dat niekde nastelovat aj prevodovka resp. rychl. paka. Da sa vobec???? Je to VeCe 2005, GTS, 1,9CDTi, 88kw.
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
zicher
Re: radenie rychlosti
Prosim vas, to ozaj mi nikto neviem poradit? Alebo aspon nieco k tomu povedat???? Dakujem moc.....
edyss1
- Dátum registrácie: 24 Aug 2013, 11:17
Co je tam za typ spojky?
http://www.ddauto.sk/pdf/SAC_spojky_%20 ... vky_cz.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Byl přítlačák předepnut?
- lubo.rix
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 13:57
predpinaju sa len mechanicke, hydraulicke nie, co viem
a kulisa sa da nastavit-doladit http://www.gm-club.cz/navody-opel/serizeni-radici-paky" onclick="window.open(this.href);return false;, mozno je aj zavaznejsi problem
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
zicher
Ten popis na stalovanie je na veBe. Ja mam VECE tak neviem ci by sa to dalo aj tam. Ci je to rovnake. Co som pozeral na moju rychl. paku tak tam nic take na stelovanie nie je.
- srowic
- Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
Povedal by som skôr že je sa začala rozpadať prevodovka presne toto sa stalo otcovi na Vebe 2.0 DTH. Rozpadlo sa ložisko vo vnútri prevodovky.
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
