Strana 1 z 2
vectra 2.2 dti - kolko vydrzi vstrekovacie cerpadlo ?
Napísané: 14 Apr 2009, 19:09
od používateľa lubo22
zdravim planujem v najblizsej dobe kupit vectru C 2.2 dti bude to moje prve auto co na to poviete? a naco si davat pozor pri kupe auta? a ake ma caste poruchy? za vsetky rady dakujem
moved by moderator
::: iurai : zmena nazvu z "prve auto vectra 2.2 dti" :::
Napísané: 14 Apr 2009, 20:08
od používateľa Komo
TIeto motory trpia na poslabsie palivove cerpadielka. Ak uz dizel, tak rozhodne je lepsia volba 1.9CDTI.
Napísané: 16 Apr 2009, 21:33
kolko sotji oprava palivoveho cerpadla a co to sposobuje? a ak nasetrim tak by som kupil aj 1.9cdti
Napísané: 16 Apr 2009, 22:07
od používateľa Komo
Nevravim, ze sa to ma stat prave tebe, len som napisal, ze su haklivejsie. Vsetko je to o tom, ci kupis nove, alebo starsie a ako sa k nemu majitel spraval.
Oprava cerpadla je radovo desattisice v starej mene...
Napísané: 16 Apr 2009, 23:26
od používateľa Barry
A co to ma s tuningom ??
Mame tu aj take ze Vectra vseobecne....
Inak ja ti radsej radit ohladne kupy nebudem
Napísané: 17 Apr 2009, 08:53
od používateľa chausj
no ja som s tymto motorom uplne spokojny
Napísané: 01 Máj 2009, 18:33
od používateľa Teo
to asi kazdy
Napísané: 03 Máj 2009, 00:39
od používateľa miko455
ale vždy záleží od kusu, a od toho, aký šofér na tom aute jazdil
Napísané: 18 Máj 2009, 12:41
auto uz mam doma kupil som 2.2 Dti a zatial som snim spokojny len treba mu porobit este nejaku udrzbu ako su filtre olej a este kolega mi povedal ze mam menit rozvody a ja som cital ze je tam retaz tak neviem.
Napísané: 18 Máj 2009, 13:33
od používateľa conos
nemusis menit - ohladom retazovych rozvodov tu uz bolo pisane - konkretne pri tomto motore
Napísané: 18 Máj 2009, 16:34
od používateľa Teo
len aby boli klzaky ok a potom to nabeha 1000000km
Napísané: 28 Júl 2009, 21:30
od používateľa schumi80
cerpadlo odchadza po 200000 km.... inac pohoda
Napísané: 22 Jún 2010, 12:46
auto mam uz vyse roka a zatial spokojnost
schumi80 tebe uz cerpadlo odyslo?
Napísané: 22 Jún 2010, 13:12
od používateľa 74Marek
lubo22 napísal:auto mam uz vyse roka a zatial spokojnost
Gratulácia, že auto slúži. Ja tiež na malé výnimky bez problémov. Koľko máš na ňom nabehaných KM?
Napísané: 23 Jún 2010, 00:35
kupil som ked malo asi 156 000km teraz uz ma 175 000 a nejake drobne
Napísané: 23 Jún 2010, 09:13
od používateľa Marky
Ja mam na astre stejne cerpadlo jako je u VC PSG16 uz temer 212t a doufam, ze jeste dlouho poslouzi, alespon tech 300t a vic
. PSG16 se sice nerepasuje a kupuje se nove, ale uz ma novou elektroniku, ktera je nejcastejsi pricinou smrti u PSG5. Takze tankuj kvalitni naftu at dobre mazes, vic stejne nemuzeme ovlivnit.
Napísané: 03 Sep 2010, 01:48
Kat napísal:u mna klaklo PSG5 pri 230000
debatu o probleme co ma Kat s Vectrou som dal do extra temy:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=21425
neslo to uplne presne rozdelit, ale snazil som sa
Napísané: 11 Sep 2010, 19:20
od používateľa Blade
Ja mam najeto 240tis,osobne sem s nim najel 40tis km a motor,absolutne zadny problem...Pravidelne menim olej,filtry a pri kazdem tankovani pridavam do nafty aditivum...Turbo i cerpadlo jsou orig...
VeCe 2.2dti
Napísané: 29 Okt 2012, 07:30
od používateľa Schimon
Mám Vectru C, koupeno pri 165 000 km, nyní 243 000 km a porucha cerpadla :-/ Diagnostika hlasi chybu P1112.
Problemy:
-auto spatne startuje - resp.nastartuje a za chvili chcipne
-pri jizde se obcas zpozduje zapnuti turba
-prepinani do nouzoveho rezimu
Napísané: 29 Okt 2012, 15:32
od používateľa texno_lover
Ahoj Schimon
P1112 to nie je asi celý chybový kod , chcelo by to riadnu diagnostiku
a mohol si si vytvoriť novú tému vo VECTRA- MOTOR
pretože tu to bude nepriehladné
