vectra 2.2 dti - kolko vydrzi vstrekovacie cerpadlo ?
lubo22
zdravim planujem v najblizsej dobe kupit vectru C 2.2 dti bude to moje prve auto co na to poviete? a naco si davat pozor pri kupe auta? a ake ma caste poruchy? za vsetky rady dakujem
moved by moderator
::: iurai : zmena nazvu z "prve auto vectra 2.2 dti" :::
Bydlisko alt: Komjatna
TIeto motory trpia na poslabsie palivove cerpadielka. Ak uz dizel, tak rozhodne je lepsia volba 1.9CDTI.
lubo22
kolko sotji oprava palivoveho cerpadla a co to sposobuje? a ak nasetrim tak by som kupil aj 1.9cdti
Nevravim, ze sa to ma stat prave tebe, len som napisal, ze su haklivejsie. Vsetko je to o tom, ci kupis nove, alebo starsie a ako sa k nemu majitel spraval.
Oprava cerpadla je radovo desattisice v starej mene...
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
A co to ma s tuningom ??
Mame tu aj take ze Vectra vseobecne....
Inak ja ti radsej radit ohladne kupy nebudem :D
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
chausj
no ja som s tymto motorom uplne spokojny
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
to asi kazdy :lol:
miko455
Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 17:01
Príspevok od používateľa miko455 »
ale vždy záleží od kusu, a od toho, aký šofér na tom aute jazdil
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
lubo22
auto uz mam doma kupil som 2.2 Dti a zatial som snim spokojny len treba mu porobit este nejaku udrzbu ako su filtre olej a este kolega mi povedal ze mam menit rozvody a ja som cital ze je tam retaz tak neviem.
conos
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 20:05
Príspevok od používateľa conos »
nemusis menit - ohladom retazovych rozvodov tu uz bolo pisane - konkretne pri tomto motore
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR
len aby boli klzaky ok a potom to nabeha 1000000km :lol:
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
cerpadlo odchadza po 200000 km.... inac pohoda
lubo22
auto mam uz vyse roka a zatial spokojnost :)
schumi80 tebe uz cerpadlo odyslo?
74Marek
Dátum registrácie: 03 Jan 2008, 11:03
Príspevok od používateľa 74Marek »
lubo22 napísal:auto mam uz vyse roka a zatial spokojnost :)
Gratulácia, že auto slúži. Ja tiež na malé výnimky bez problémov. Koľko máš na ňom nabehaných KM?
lubo22
kupil som ked malo asi 156 000km teraz uz ma 175 000 a nejake drobne :)
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 19:40
Príspevok od používateľa Marky »
Ja mam na astre stejne cerpadlo jako je u VC PSG16 uz temer 212t a doufam, ze jeste dlouho poslouzi, alespon tech 300t a vic :wink: . PSG16 se sice nerepasuje a kupuje se nove, ale uz ma novou elektroniku, ktera je nejcastejsi pricinou smrti u PSG5. Takze tankuj kvalitni naftu at dobre mazes, vic stejne nemuzeme ovlivnit.
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
Kat napísal:u mna klaklo PSG5 pri 230000 :cry:
debatu o probleme co ma Kat s Vectrou som dal do extra temy:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=21425
neslo to uplne presne rozdelit, ale snazil som sa
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 13:13
Príspevok od používateľa Blade »
Ja mam najeto 240tis,osobne sem s nim najel 40tis km a motor,absolutne zadny problem...Pravidelne menim olej,filtry a pri kazdem tankovani pridavam do nafty aditivum...Turbo i cerpadlo jsou orig...
Schimon
Dátum registrácie: 06 Okt 2012, 12:48
VeCe 2.2dti
Príspevok od používateľa Schimon »
Mám Vectru C, koupeno pri 165 000 km, nyní 243 000 km a porucha cerpadla :-/ Diagnostika hlasi chybu P1112.
Problemy:
-auto spatne startuje - resp.nastartuje a za chvili chcipne
-pri jizde se obcas zpozduje zapnuti turba
-prepinani do nouzoveho rezimu
VW Scirocco, r.v.2009, 1.4 TSI, 118 kw
Opel Vectra, r.v.2002, 2.2dti, 92 kw
texno_lover
Ahoj Schimon
P1112 to nie je asi celý chybový kod , chcelo by to riadnu diagnostiku
a mohol si si vytvoriť novú tému vo VECTRA- MOTOR
pretože tu to bude nepriehladné
OP-COM diagnostika
