Hladal som nieco k mojmu problemu a nenasiel som nic, co by sa toho presne tykalo.
Takze:
Zamok na kufrovych dveri mi zrazu od isteho casu ide strasne tazko, kluc zastrcim dnu lahko, ako aj pred tym, ale otocit ho je dost problem, da sa to, ale bojim sa ze 10 krat to este takto otvorim, a zlomim ho pri odomykani, alebo zamykani
Skusal som do zamku, cez dierku dnu streknut silikonovy sprej (take suche mazadlo), no nepomohlo to.
Central na tych dverach nemam, moznost ako otvorit a zamknut auto je zatvarat na kluc aj tie dvere, inak nema zmysel vobec zamykat auto.
Stretli ste sa stym niekto co by to mohlo byt?
Priciny ako zamrznuta voda odpada, stalo sa mi to od predvcera...
Neviem ci daco zistim, ak zhodim zadny tapacit z dveri - mozno len su nejake tiahla zadrete..., alebo rozobrat zamok...aby som ho este poskladal dokopy...hm....
Zamok piatych/tretich dveri
- bukelo
zrazu asi na treti den sa mi to opravilo same, uz nemam problem otvarat klucom, mozno na take 20siate otvorenie to slo uz lahucko..posledne 3 razy rapidne sa to zlepsovalo, tak som to potom kus rozchodil a viac krat zamkol a odomkol..a problem sa vytratil...
pomohlo silikonove mazadlo mozno, co som strekol ces klucovu dierku do zamku..a nahal dvere pootvorene vo vodorovnej polohe, aby bola diera v zamku kolmo na vodorovnu hladinu..asi to tam postekalo kde malo a uz je to ok.
