ak je motor teply,nestartuje..
ak ho studeny nakopnem,zvykne sa trhat a ma slaby vykon..
a este ak tu mate niekde nejake navody alebo knizky tak to sem hodte,som tu novy,dakujem
start,trhanie Ascona 1,6i katalysator rv 89
Moderátor: macil
- Dátum registrácie: 02 Apr 2009, 12:46
číslo na mňa: 0915 854 792
- Dátum registrácie: 16 Máj 2008, 11:39
tak tak, sviecky ci davaju iskru, dalej by som dokladne prezrel svieckove kable najlepsie v tme, hlavu rozdelovaca aj palec, a venoval by som pozornost okolo vzduchu,
toto podobne mi robilo ked som mal zlomeny svieckovy kabel vtedy vyrabali uhlikove kable a tie sa lamaly,
auto mi neslo ledva som vysiel do mierneho kopca a a nastartovat za tepla mi velmi neslo, otvoril som kapotu v noci ze co aby som dosiel aspon domov a iskry razili hore dole. vymenil som kabel od cievky a parada vse slapalo jak hodinky
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
zrejme budeš mať motor C16NZ alebo C16LZ, v tom prípade tam máš lambda sondu, môžeš ju vidieť na zbernom potrubí v mieste kde sa všetky trubky výfuku spájajú do jedného je z boku zašrubovaný, na VAG to asi nenapichneš lebo ten je pre volkswagen group ak dobre tuším ale moc sa v diagnostike nevyznám, ale presne tie príznaky aké píšeš sme mali na jednom seate keď bol v háji modul zapaľovania-cievka, môžeš to skontrolovať ak sa prehrieva tak to bude asi ono
Kadett E 1.6
- Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 11:52
C16LZ som mal aj ja, myslim ze C16NZ bude mat podobnu RJ.Jasne ze to Lambsa sonda by tam mala byt, ta by mala byt v predu na zvodoch.
Ako pise kolega vyblikaj si tie zavady, a skus potom spravit reset RJ, a zase vyblikaj zavady, odvez sa a zase vyblikaj co sa zmenilo.
Napr. ak odpojis za behu volnobeznu klapku tak sa plne otovri a RJ ju prestane pouzivat. a volnobeh budes mat 1700ot aj ked odpojis zapojis bateriu, az do chvile kim neurobis reset RJ.
Mne tatko trosku trhalo motorom za behu, chyba bola EGR ventil.
Ked ti nejde za tepla nastartovat motor pravdepodbne chyba snimaca teploty, tak ti dava bohatu zmes ak je na nom studeny spoj.
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
