Zdravím oplákov, potreboval by som poradiť pri čistení ventila recilkulácie spalín. Mám problém to odmontovať, či tam niesú dáke tesnenia, ktoré by bolo treba meniť a pod. A na čo si dať pozor.
Dík
Ventil recirkulácie spalín
zaca
- Dátum registrácie: 04 Dec 2008, 11:09
Opel Corsa B 1.0, r.v. 99 CN 11, X10XE, 3D
Je tam pod EGR ventilom take kovove tesnenie.....Ja som ho nikdy nemenil.....Nema sa mu co stat. Len si vypusti vodu, bo cez tvoj EGR voda preteka do kurenia.
potom uz len odsrobuj a vycisti...Sice pristup naprd, vsetko mi tam zavadzalo na Corse ked som to robil, ale v pohode.Da sa to.
axl111
- Dátum registrácie: 05 Aug 2008, 16:37
jj, pristup je tam hrozny.. aspon na tej a-ckovej urcite
.. to asi bez klapky odmontovanej dolu ani nepojde, hmm.. ale co clovek nespravi pre svoje auto?
za ako dlho sa to dokaze zaniest inak? to je asi dost dlhodoby proces, ee?
-Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex)
Tak na Bckovej Corse, motor X10XE a X12XE to maju rovnake, je EGR ventil na boku motora.Videt ho pekne, len tam je kopec kablov a hadic, preto ten blby pristup.
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Re: Ventil recirkulácie spalín
Ja som ho sice cistil na Vectre C, ale uzitocna rada, su tam kovove tesnenia ako pise Langdon, ja som nedal bacha a jedno mi spadlo pod motor na ten plastovy kryt, tak som musel zodvihnut auto, dat dolu kryt a nasiel som to tesnenie - robota naviac ...zaca napísal:Zdravím oplákov, potreboval by som poradiť pri čistení ventila recilkulácie spalín. Mám problém to odmontovať, či tam niesú dáke tesnenia, ktoré by bolo treba meniť a pod. A na čo si dať pozor.
Dík
