strata vody, VeBe
Napísané: 29 Mar 2009, 20:02
od používateľa lucky2512
Ahojte, potreboval by som surne poradit: mam VeBe 1.7td (isuzu) a straca sa mi voda, a to dost brutalnym sposobom. Ak nalejem plnu nadrzku a auto nijak nenahanam (teplota do 90°), tak ubuda, pomaly, ak ho ale tlacim do/z kopca nad 3tis ot. (momentalne som siel hore kopcom asi 3500, za 2- chcel som zistit, ci unika, predtym mi to spravilo "iba raz") tak bola voda prec hned. Ked som vysiel hore, videl som len dym, 100°motor a prazdnu nadrzku. Vodu nevidim odnikial tiect, olejove viecko ciste, tak predpokladam, ze to nieje hlavou. pls poradte, neveim co s tym... btw.: mokro pod nohami nemam, ako to tu bolo niekde spominane, ze to bude kurenie, tak neviem...
Napísané: 29 Mar 2009, 20:40
od používateľa Komo
Najpravdepodobnejsie dosluhujuca vodna pumpa...
Napísané: 29 Mar 2009, 20:49
Dik. Je to casty problem? pozeral som ceny, nieje to az take strasne, zajtra to skusim omrknut u kamarata v garazi...moze tam byt este nieco ine?
Napísané: 30 Mar 2009, 12:12
od používateľa pindo67
ja som mal ties taky problem prasknuta hadica, vymena hadice pohoda
Napísané: 30 Mar 2009, 12:37
od používateľa langdon2
Aky dym si videl? Moze byt kludne tesnenim pod hlavou...ak si videl dym, hmlu z vyfuku, tak ti spaluje vodu.
Napísané: 30 Mar 2009, 15:53
od používateľa Komo
lucky2512 napísal:Dik. Je to casty problem? pozeral som ceny, nieje to az take strasne, zajtra to skusim omrknut u kamarata v garazi...moze tam byt este nieco ine?
Zober si pomocnika, odstav auto niekde na parkovisku a zahrej motor...drz motor chvilku v otackach a nech niekto pozera na nadrzku a pod auto. Zistis, kde sa ti to trati.
Napísané: 30 Mar 2009, 16:43
pozeral som to dnes, vyzera to tak, ze to bude ta vodna pumpa, ked pridam tak odtial dost kvape voda...ak som ju teda spravne identifikoval (hadam ano - myslim, ze je vzadu vpravo, pohanana remenom
), objednal som si teda hned novu, cena by mala byt 32E, vo stvrtok by som to mal menit, tak dufam ze sa podari... :?
Napísané: 30 Mar 2009, 16:49
pindo67 napísal:ja som mal ties taky problem prasknuta hadica, vymena hadice pohoda
ten problem som uz riesil tiez, zial
ale momentalne to bude asi ta pumpa
dym bol z pod kapoty, bol prehriaty motor, a voda, resp. para utekala z nadrzky. z vyfuku nesiel ziadny dym...ked som dnes otvoril kapotu a uvidel som kadial mi to tecie, konecne bolo vidno
, tak je to jasne... voda odtial tecie cicerkom
Napísané: 01 Apr 2009, 20:36
od používateľa Teo
a odkial ze to?
Napísané: 01 Apr 2009, 21:13
ak ma moje oci neklamali, tak to tecie niekde spod vodnej pumpy, vyzera to akoby bolo zle tesnenie...zajtra to skusim rozobrat, mam novu pumpu, a vymenit, co to povie...[/quote]
Napísané: 02 Apr 2009, 20:58
tak som dnes menil vodnu pumpu a zatial to vyzera tak, ze to drzi...
bol som ju hned aj prevetrat, a zatial je to good, bola tam este pumpa od vyroby a ta ma za sebou cez 170tkm
zistil som ale, ze mi povolil jeden semring, tak mi presakuje olej
Este musim vymenit ten, a dufam ze uz bude vsetko ok... :/ zatial vam vsetkym pekne dakujem za rady
Napísané: 13 Apr 2009, 20:15
od používateľa Teo
tak vela stastnych km
