strata vody, VeBe
lucky2512
- Dátum registrácie: 29 Mar 2009, 19:02
strata vody, VeBe
Ahojte, potreboval by som surne poradit: mam VeBe 1.7td (isuzu) a straca sa mi voda, a to dost brutalnym sposobom. Ak nalejem plnu nadrzku a auto nijak nenahanam (teplota do 90°), tak ubuda, pomaly, ak ho ale tlacim do/z kopca nad 3tis ot. (momentalne som siel hore kopcom asi 3500, za 2- chcel som zistit, ci unika, predtym mi to spravilo "iba raz") tak bola voda prec hned. Ked som vysiel hore, videl som len dym, 100°motor a prazdnu nadrzku. Vodu nevidim odnikial tiect, olejove viecko ciste, tak predpokladam, ze to nieje hlavou. pls poradte, neveim co s tym... btw.: mokro pod nohami nemam, ako to tu bolo niekde spominane, ze to bude kurenie, tak neviem...
VeBe 1.7td, isuzu
ex: Nissan Bluebird 1.8
Aky dym si videl? Moze byt kludne tesnenim pod hlavou...ak si videl dym, hmlu z vyfuku, tak ti spaluje vodu.
- Bydlisko alt: Komjatna
Zober si pomocnika, odstav auto niekde na parkovisku a zahrej motor...drz motor chvilku v otackach a nech niekto pozera na nadrzku a pod auto. Zistis, kde sa ti to trati.lucky2512 napísal:Dik. Je to casty problem? pozeral som ceny, nieje to az take strasne, zajtra to skusim omrknut u kamarata v garazi...moze tam byt este nieco ine?
lucky2512
pozeral som to dnes, vyzera to tak, ze to bude ta vodna pumpa, ked pridam tak odtial dost kvape voda...ak som ju teda spravne identifikoval (hadam ano - myslim, ze je vzadu vpravo, pohanana remenom
), objednal som si teda hned novu, cena by mala byt 32E, vo stvrtok by som to mal menit, tak dufam ze sa podari... :?
VeBe 1.7td, isuzu
lucky2512
ten problem som uz riesil tiez, zialpindo67 napísal:ja som mal ties taky problem prasknuta hadica, vymena hadice pohoda
dym bol z pod kapoty, bol prehriaty motor, a voda, resp. para utekala z nadrzky. z vyfuku nesiel ziadny dym...ked som dnes otvoril kapotu a uvidel som kadial mi to tecie, konecne bolo vidnoAky dym si videl? Moze byt kludne tesnenim pod hlavou...ak si videl dym, hmlu z vyfuku, tak ti spaluje vodu.
VeBe 1.7td, isuzu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a odkial ze to?
lucky2512
tak som dnes menil vodnu pumpu a zatial to vyzera tak, ze to drzi...
bol som ju hned aj prevetrat, a zatial je to good, bola tam este pumpa od vyroby a ta ma za sebou cez 170tkm
zistil som ale, ze mi povolil jeden semring, tak mi presakuje olej
Este musim vymenit ten, a dufam ze uz bude vsetko ok... :/ zatial vam vsetkym pekne dakujem za rady
VeBe 1.7td, isuzu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak vela stastnych km
