kod 1331
jonyboy1
Dátum registrácie: 07 Jan 2009, 16:17
kod 1331
Príspevok od používateľa jonyboy1 »
ahojte oplaci mam po vymene vstrekovacieho cerpadla na astre x 20dtl po troch mesiacoch mi ide uz konecne. ale uz dvakrat sa mi stalo aj dnes ze som spravil ai 300 km a zadochol som auto asi na 20 minut a skusal ho nastartovat tak toci naskoci po10 sekundach ale akoby islo na dva valce nevie nabrat otacky vlastne sa kolisu ale na nizkych a vyhodi mi kod 1331. neviete mi stym poradit, CHYSTAM SA STYM AUTOM NA VELMI DLHU CESTU A RAD BY SOM PRED TYM OPRAVIL TUTO ZAVADU DAKUJEM.
Ako tak pozeram tak chybovy kod 1331 neviem najst :cry: si si isty ,ze je to spravny kod?
jonyboy1
kod 1331
1331 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 6.
toto je on ale mne to nic nevravy, co stym spravit alebo ako to riesit. zatial dakujem za rady
Re: kod 1331
jonyboy1 napísal:1331 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 6.
Zial pri tomto motore taky chybovy kod nejestvuje :http://www.upnito.sk/download.php?dwTok ... fb261c5cca
jonyboy1
oprava kod 1335
mal si pravdu sekol som sa je to kod 1335
jonyboy1
Re: oprava kod 1335
jonyboy1 napísal:mal si pravdu sekol som sa je to kod 1335
a este aj 0725 tam vyhoi. ja som teraz menil cerpadlo. ale ked dam plyn na podlahu tak nabehne normalne motor ako ma
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
