hmlovky VeCe dorabka /ako zistim/
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
sevas.
kedze mam VeCe v spartanskej vybave chcel by som dorobit hmlovky.
vie mi niekto povedat ako zistim ci tam mam predpripravu kabelaze? ..viem mam sa pozriet aj som sa dival, ..ale kde????
nasiel som pri prednej maske na spolujazdcovej strane jeden volne pohodeny :lol: konektor polozeny na celnych deformacnych sasoch.
neviem? je vedena kabelaz ku kazdej hmlovke zvlast od relatka? alebo spolocne a potom sa to rozdeluje?
za skoru a vecnu odpoved vopred dik.
::: iurai : doplnenie nazvu :::
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
tommyk999
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
Príspevok od používateľa tommyk999 »
1. Budes potrebovat orig. kablovanie na hmlovky to ktore obsahuje
aj kabel pre tepelny senzor
2. Zapoj hmlovkove a konektory tepel. senzora do housingu
Odstrihni obidva modre kable a odizoluj ich pretoze su nepotrebne a
hnedy s ciernym kablom zapoj do 4 dieroveho elektrickeho bloku
3.Dalej budes potrebovat elektroinstalacnu sadu na hmlovky
[na ebayi za £6.75 asi 7eur]
Modry a cierny kabel je spojeny s hnedym a ciernym na 4dierovom el. bloku (modry kabel z rele spojis s hnedym kablom na kabelazi od hmloviek a cierny s ciernym, ktory je uzemneny)
4.Postupuj podla instrukcii k elektroinstalacnej sade na hmlovky,
dalej budes potrebovat maly dvojpinovy spinac, ktory zapojis podla diagramu z el.inst sady
5.Ked vsetko spravne zapojis ..... :D
jus
no kurna to je hotova maturita odborara :lol: ja chcem pouzit origos prepinac ,tento:
neviem ako to je, lebo konektor je presne taky isty ako na tomto 12 pin:
a to chcem zistit ci staci len pridat rele (ak tam nahodou aj nie je ,ale pochybujem),potiazne potiahnut kable od neho k halogenom. nerad by som dorabal externe vypinace .
kazdopadne pre istotu si tento tvoj navod okopcim a ulozim pre stricka prihodu
dik
tommyk999
Myslim ze normalne ti to nepojde napojit pretoze tvoja riadiaca jednotka nepodporuje ovladanie hmloviek mozno v opli cez tech2 by sa ti to podarilo napojit.
jus
mm mm tak to si ma moc nepotesil, ale aspon viem na com som ,
dik
mathiasberg
Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 14:44
Príspevok od používateľa mathiasberg »
tommyk999 napísal:Myslim ze normalne ti to nepojde napojit pretoze tvoja riadiaca jednotka nepodporuje ovladanie hmloviek mozno v opli cez tech2 by sa ti to podarilo napojit.
Kde si zohnal taku peknu masku? :D
Opel Vectra C 1,9 CDTi 110 kw
Opel Vectra B 2,0 DTi 74 kw
pekne masky maju na tuning.sk
tommyk999
Nasiel som link ohladom instalacie hmloviek ale neviem ho prelozit. Ale zda sa ze sa mu tie hmlovky podarilo nainstalovat aj s originalnym ovladacom z opla :)
http://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=
sikovnym patri svet :lol:
jus
super link, no myslim ze to skoncilo tak ze este nieco musi dorobit,aby mu to slapalo, mal som moznost pokecat s elektrikarom s orig.oplu, a ten mi to ujasnil, ak by som chcel dorobit do VeCe tak musim, bud vymenit celu tu poistkovo relatkovu skrinku pri baterkeza novu,respektive,s nejakej buracky co mala hmlovky ,alebo to dorobit ako ten manik co si dal ten link + kabelaz a doprogramovanie.tot vsetko ak chcem pouzit original spinac.
ak bude cas a peniaze, myslim ze s externym vypinacom sa to da spravit jednoducho, s rezervnej 30 + poistka to pretiahnut cez vypinac a sup priamo na hmlovky a pokoj. ziadne programovanie a pod.koplikacie.zapnem a vypnem kedy chcem :lol:
tommyk999
Myslim ze by si si mohol nainstalovat origo panel na hmlovky a spinac napriamo napojit tak ako to chces a bez nejakeho programovania.
jus
co myslis tym "origo panel " ?? vypinac? ci tu poiskovu skrinku?
takto poviem, priamo v opli obiednavali auto a malo mat aj hmlovky ,ale nemalo, tak predajca slubil zakaznikovy ze to nie je problem ze mu to dorobia, lenze ten predajca nevedel co to obbnasa, tento elektrikar ked sa dozvedel co vyviedli zalomil rukami, praca aj s dodavkou matrosu na tyzden, a mali co robit aby to spojazdnili, a o cene ani nehovorim...
sam priznal ze ked vysla VeCe tak boli s nej paf, co sa tyka elektriky,teraz uz je frajer, ale stravil nejedno skolenie v nemecku.
tommyk999
Mal som na mysli ten prepinac, ktory mas vyssie na fotke.
podla mna staci pridat ovladaci panel s tlacitkom pre predne hmlovky.
a od tzv. "podkapotovej" riadiacej jednotky, namontovat zmeneny kablovy zvazok k narazniku.
alebo su v Opli tak prespekulovani, ze treba predne hmlovky povolit ???
jus
ano, su tak prespekulovany, pokial nevymenim, alebo neprerobim tu poistkovu skrinku tak hmlovky nepojdu, skusal mi to cez tech2 nastavit tak ako keby tam hmlovky boli, no vypisalo mu to ze ..povoleni nemozne..
kaslem na to, ak mi pride pod ruku za par korun nejaka buracka tak to potom mozno skusim, je fakt ze ked prsi alebo je akokolvek znizena viditelnost tak skoro nic nevidim, ( myslim ze vicerim VeCe svieti ako za dusicky) ale prezil som to 6 rokov prezijem aj dalsie 2 :lol: a potom dej sa vola bozia :lol:
a mas tam aj rele lebo to tam nebyva a potom to nejde
tommyk999
Co takto tieto hmlovky?
Klik tu pre ebay shop
Až na to, že s týmito "hmlovkami" v hmle uvidíš velké kulové. 8)
jus
macil napísal:Až na to, že s týmito "hmlovkami" v hmle uvidíš velké kulové. 8)
asi tak, a neviem ako by to preslo STK ??
ja potrebujem hmlovky hlavne koli tomu aby som lepsie videl, kedze svietivost VeCe je dost slaba,samozrejme pri znizenej viditelnosti.
tommyk999
No neviem podla toho prveho obrazku to svieti celkom dobre.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
