Strana 1 z 2
195/50 R15 na astre
Napísané: 23 Mar 2009, 08:22
od používateľa mikir
caute vseci ,chcem sa spytat dal som si na moju astru 15-ky elektrony a ked idem viac ako 110km/h mi trase volant, moze to byt tym ze medzi stredovou dierou elektronu a nabojom je rozdiel cca2 mm a nemam tam este ten vymedzovaci kruzok? diky za rady
Napísané: 23 Mar 2009, 10:03
od používateľa misxo
urcite
Napísané: 23 Mar 2009, 12:04
od používateľa rado.c
v prvom rade kolesa na vyvazovacku. spolu s mechanikom sledovat, ci je disk okruhly, rovny, bez nerovnosti po obvode.
montovat elektrony bez vymedzovacich podloziek je uplne na prd (ak tam patria, bo moje su robene priamo na priemer naboja Opel) .
Napísané: 23 Mar 2009, 12:29
no mechanik povedal ze kolesa su 100% rovne a vyvazene ale slova su slova :) a tie vymedzovacie kruzky tam nemam davat? sak potom bude elektron len na sroboch drzat nie :?:
Napísané: 23 Mar 2009, 12:31
mikir napísal:no mechanik povedal ze kolesa su 100% rovne a vyvazene ale slova su slova :) a tie vymedzovacie kruzky tam nemam davat? sak potom bude elektron len na sroboch drzat nie :?:
upravil som svoju vetu aby nebola dvozmyselne pochopena.
no aby nedoslo k omyle, aj ked su tam vymedzovacie kruzky, aj ked tam nie su, vzdy drzi elektron "iba na sroboch".
kruzky su tam na "centrovanie" disku na naboji, netreba si tie podlozky predstavovat ako rozsirovacie podlozky, ale skor nejako takto
http://www.slovkolex.sk/index.php?modul ... e8258c5e68
tie sa kupuju presne podla typu disku a velkosti naboja (typu auta)
Napísané: 23 Mar 2009, 12:32
od používateľa Stanley224
práve že tie tam daj,lebo kvôli tomu ti to môže robiť.
Napísané: 23 Mar 2009, 12:36
noo pomeram to a dam vyrobit tie kruzky vymedzovacie a uvidim co to spravi ,este sa spytam na pravej prednej gume je zboku pupak respektive bublina, vadi to nejak ? moze to buchnut alebo nieco podobne?
Napísané: 23 Mar 2009, 13:20
od používateľa Astrak KE
mikir napísal:noo pomeram to a dam vyrobit tie kruzky vymedzovacie a uvidim co to spravi ,este sa spytam na pravej prednej gume je zboku pupak respektive bublina, vadi to nejak ? moze to buchnut alebo nieco podobne?
jasné, že môže. Asi by som neriskoval jazdiť rýchlo. A ešte nebodaj sa ten pukel fajne oprie o nejaký kameň atď....
Napísané: 23 Mar 2009, 14:01
no tiez si myslim ze to neni dobre volal som do penuservisu a dufam ze mi tu gumu vymenia ,zatim diky za rady
Napísané: 24 Mar 2009, 15:07
no gumu mi vymenili a dali sme aj vymedzovacie kruzky a pri 90-120 netrase ,ale ked som isiel viac ako 120 zacalo triast znova ale podla mna to bolo vozovkou ,da sa s tym nieco este spravit :?: :?: :?:
Napísané: 24 Mar 2009, 17:16
od používateľa Kesi
Skús iný pneuservis. Ople sú citlivé na presné vyváženie.
Napísané: 24 Mar 2009, 18:35
od používateľa taky69
mikir napísal:no gumu mi vymenili a dali sme aj vymedzovacie kruzky a pri 90-120 netrase ,ale ked som isiel viac ako 120 zacalo triast znova ale podla mna to bolo vozovkou ,da sa s tym nieco este spravit :?: :?: :?:
presne toto mám aj ja na mojej astre. presne ten istý typ auta aj elektrony tam mám 15 aj s vymedzovacími podložkami a stále trasie. bol som asi v 5tich servisoch kde mi vždy vyvážili skontrolovali vyčistili a dosiahli sme len to že to trasie ale len minimálne oproti tomu ako to triaslo na začiatku.
Napísané: 24 Mar 2009, 20:13
od používateľa Kesi
Mne znamy vyvazuje tak ze vybere vymedzovacie kruzky (lebo aj tie mozu mat volu) vyvazi pneu uvolni z vyvazovacky otoci o 180 stupnov a vyvazi znova. Musim povedat ze to funguje.
Napísané: 24 Mar 2009, 20:18
taky69 napísal:
no mne to do 120 vobec netrase uz ako prekrocim 12O zacne triast dost ,chlapik povedal ze to prevazoval viac krat a maju vyvazovacku s citlivostou do 5g ,chcel som aby to dal do 1g ale povedal ze to nie ze to maju nastavene do 5g..tebe to pri kolkatke trase? a ako intenzivne? ...skusal si robit geometriu alebo menit capy aj tym by to mohlo byt asi
Napísané: 24 Mar 2009, 21:02
trase mi to tak pri 130 a skúšal som už všetko cez vyvažovanie nanovo obutie pneu, kontrola komplet nápravy,cez čapy, ramená a neviem čo ešte všetko. najviac pomohlo to najpresnejšie vyváženie, Dakto mi vravel, že tie klasické pneuservisi čo majú kuželovitý úchyt pri vyvažovaní nie je dobrý a tak som to dal známemu do Opel servisu v NR a tam majú úchyt riešení trojbodovo na disk.
bolo to tu už rozoberané:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Napísané: 24 Mar 2009, 21:27
noo ked som mal plechace 175/65 R14 tak mi to nerobilo vobec len teraz ak som obul elektrony 195/50 R15 to robi... je mozne ze tie kola su sirsie a profil nizsi asi to riadenie neni na take kola stavane moze to byt?
Napísané: 25 Mar 2009, 01:14
o zubatych ci pilovitych pneumatikach sa tu este nehovorilo
Napísané: 25 Mar 2009, 08:12
no na tych elektronoch mam v pohode gumy myslim ze su neni zubate ani pilovite a nemaju ani sipovy dezen tam sa zvyknu robit pily a zuby
Napísané: 25 Máj 2009, 17:25
od používateľa dufusko
Tento problém som mal aj ja. Viac ako 110km/h bolo utrpením. Riešenie moje:
1. Vyrobené presné krúžky do diskov , nesmie byt viac ako 0,15mm na priemer
2. Správne vyváženie na " 0 ". Treba požiadať o zvýšenú citlivosť -presnosť vyvažovania
3. Geometria , robí to aj mierna zbiehavosť
Ak ste si istý na 100% , že toto máte v poriadku , jedná sa o poškodený kord pneumatiky.
Napísané: 06 Jún 2009, 09:19
od používateľa l111
Ties som mal problemy s trasenim volantu nad 120km/h a chyba bola taka, ze som mal vymlateny cap na ramene. Po výmene som dal spravit geometriu a je to OK. Elektony mam Kosei Alpha a pneu 195/60/R15
