195/50 R15 na astre
mikir
195/50 R15 na astre
caute vseci ,chcem sa spytat dal som si na moju astru 15-ky elektrony a ked idem viac ako 110km/h mi trase volant, moze to byt tym ze medzi stredovou dierou elektronu a nabojom je rozdiel cca2 mm a nemam tam este ten vymedzovaci kruzok? diky za rady
rado.c
v prvom rade kolesa na vyvazovacku. spolu s mechanikom sledovat, ci je disk okruhly, rovny, bez nerovnosti po obvode.
montovat elektrony bez vymedzovacich podloziek je uplne na prd (ak tam patria, bo moje su robene priamo na priemer naboja Opel) .
Naposledy upravil/-a rado.c v 23 Mar 2009, 12:38, upravené celkom 2 krát.
mikir
rado.c
upravil som svoju vetu aby nebola dvozmyselne pochopena.mikir napísal:no mechanik povedal ze kolesa su 100% rovne a vyvazene ale slova su slovaa tie vymedzovacie kruzky tam nemam davat? sak potom bude elektron len na sroboch drzat nie :?:
no aby nedoslo k omyle, aj ked su tam vymedzovacie kruzky, aj ked tam nie su, vzdy drzi elektron "iba na sroboch".
kruzky su tam na "centrovanie" disku na naboji, netreba si tie podlozky predstavovat ako rozsirovacie podlozky, ale skor nejako takto
http://www.slovkolex.sk/index.php?modul ... e8258c5e68
tie sa kupuju presne podla typu disku a velkosti naboja (typu auta)
Naposledy upravil/-a rado.c v 23 Mar 2009, 12:37, upravené celkom 1 krát.
- Stanley224
- Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
mikir
- Astrak KE
- Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 13:05
jasné, že môže. Asi by som neriskoval jazdiť rýchlo. A ešte nebodaj sa ten pukel fajne oprie o nejaký kameň atď....mikir napísal:noo pomeram to a dam vyrobit tie kruzky vymedzovacie a uvidim co to spravi ,este sa spytam na pravej prednej gume je zboku pupak respektive bublina, vadi to nejak ? moze to buchnut alebo nieco podobne?
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Elegance
mikir
mikir
taky69
- Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
presne toto mám aj ja na mojej astre. presne ten istý typ auta aj elektrony tam mám 15 aj s vymedzovacími podložkami a stále trasie. bol som asi v 5tich servisoch kde mi vždy vyvážili skontrolovali vyčistili a dosiahli sme len to že to trasie ale len minimálne oproti tomu ako to triaslo na začiatku.mikir napísal:no gumu mi vymenili a dali sme aj vymedzovacie kruzky a pri 90-120 netrase ,ale ked som isiel viac ako 120 zacalo triast znova ale podla mna to bolo vozovkou ,da sa s tym nieco este spravit :?: :?: :?:
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
mikir
no mne to do 120 vobec netrase uz ako prekrocim 12O zacne triast dost ,chlapik povedal ze to prevazoval viac krat a maju vyvazovacku s citlivostou do 5g ,chcel som aby to dal do 1g ale povedal ze to nie ze to maju nastavene do 5g..tebe to pri kolkatke trase? a ako intenzivne? ...skusal si robit geometriu alebo menit capy aj tym by to mohlo byt asitaky69 napísal:presne toto mám aj ja na mojej astre. presne ten istý typ auta aj elektrony tam mám 15 aj s vymedzovacími podložkami a stále trasie. bol som asi v 5tich servisoch kde mi vždy vyvážili skontrolovali vyčistili a dosiahli sme len to že to trasie ale len minimálne oproti tomu ako to triaslo na začiatku.mikir napísal:no gumu mi vymenili a dali sme aj vymedzovacie kruzky a pri 90-120 netrase ,ale ked som isiel viac ako 120 zacalo triast znova ale podla mna to bolo vozovkou ,da sa s tym nieco este spravit :?: :?: :?:
taky69
trase mi to tak pri 130 a skúšal som už všetko cez vyvažovanie nanovo obutie pneu, kontrola komplet nápravy,cez čapy, ramená a neviem čo ešte všetko. najviac pomohlo to najpresnejšie vyváženie, Dakto mi vravel, že tie klasické pneuservisi čo majú kuželovitý úchyt pri vyvažovaní nie je dobrý a tak som to dal známemu do Opel servisu v NR a tam majú úchyt riešení trojbodovo na disk.
bolo to tu už rozoberané:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
mikir
mikir
- dufusko
- Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Tento problém som mal aj ja. Viac ako 110km/h bolo utrpením. Riešenie moje:
1. Vyrobené presné krúžky do diskov , nesmie byt viac ako 0,15mm na priemer
2. Správne vyváženie na " 0 ". Treba požiadať o zvýšenú citlivosť -presnosť vyvažovania
3. Geometria , robí to aj mierna zbiehavosť
Ak ste si istý na 100% , že toto máte v poriadku , jedná sa o poškodený kord pneumatiky.
Opel Astra F 1.6i C16NZ
