rosi sa svetlo
pipo1128
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 10:55
rosi sa svetlo
Príspevok od používateľa pipo1128 »
caute kto mi povie ze preco sa mi rosi prave predne svetlo??? hneva ma to ... budem musiet vymenit cele svetlo alebo sa stym da nieco zrobit aby sa uz nerosilo? zafira A
rosi sa ti zrejme asi zvnutra ze? ak by sa rosilo z von, je to logicke, zrejme prsi, pada osuhel, alebo spina z cesty.
preco sa rosi zvnutra je lahka odpoved.
rosi sa preto, lebo nieje utesnene.
1. skontroluj tesnenie na ziarovke (take gumene, a nastokava sa to, ked to ide tazko, aspon to dobre tesni, nemalo by to byt porusene, guma by nemala byt popraskana, zosusena...potom je to v poriadku).
2. skontroluj spoj medzi sklom (plexi) a plastovou krabicou svetla. Spoj by mal byt tesni, nikde ziadna skara, otvor...
čo stym ak je to uz zarosene:
1. vymontuj svetlo, zhod ziarovku, aj prachovku otoc otvorom hore, a nahaj poriadne vyschnut
2. ak tam nieje ziaden bordel, pripadne nasadena spina na skle, je ok
3. ak je tam nejaky flak, ktory nejak neprezijes, pokus sa to nejak vyplachnut nejakym technickym benzinom (pozor, nie vsak saponatom, to nevyplachnes nikdy poriadne a bude to este horsie)..malo by to pomoct, zvysok vylej, a zbytok sa odpari...
4.alebo ak to chces mat dobre, a nebojis sa a si trocha zrucny, obrez okolo skla (plexi), a krabice orezavatkom, aby si oddelil tieto dve casti (mozu tam byt aj take kovove spony co to drzia, na ne pozor, nech to nezlomis), potom poriadne vyutieraj sklo, a ak je aj spinava parabola, tak ju pretri handrickou namocenou v izopropylalkohole (nezanechava ziadne (minimalne) stopy po utreti a hlavne odmastnuje), potom to naspat zaloz, a pomoz si napriklad priesvitnym silikonom, a pekne to dookola poobliepaj, nahaj poriadne vyschnut, zaloz ziarovku, prachovku, zamontuj svetlo, pozapaj kable, a jazdi...a cakaj na sychrave pocasie.Ak sa ho nevies dockat, oblej svetlo vedrom vody, zakry mokrou handrou, a za par minut odkri,a uvidis ci sa rosi, ak si pekne vsetko zatesnil silikonom, svetlo bude ako nove...
Tschuss Bus. ;)
pipo1128
diky bracho idem sa stym pohrat :)
pipo1128
a este ako ho zlozim dole?? neviem to blbe svetlo zlozit... brani mi vtom ta lista pod svetlom... ta lista je este pripevnena nejakou srobou pod svetlom o naraznik? bo tam nieco je ale neviem sa ktomu dostat... co musim zlozit cely naraznik aby som zlozil svetlo????
a rosi sa ti casto ?
pipo1128 napísal:a este ako ho zlozim dole?? neviem to blbe svetlo zlozit... brani mi vtom ta lista pod svetlom... ta lista je este pripevnena nejakou srobou pod svetlom o naraznik? bo tam nieco je ale neviem sa ktomu dostat... co musim zlozit cely naraznik aby som zlozil svetlo????
pravdepodobne asi hej..resp povolit, nech ho sklopis trosku dole. Mne na corse netrba dat dole nic aby som dostal svetlo dole, ale to je corsa, ja tam ziadnu listu nemam...
pipo1128
skusim to zrobit niekedy cez tyzden... dnes som len vybral ziarovky auto som na dvore odparkoval nech mi svieti slnko nanho... no a po cca hodine som mal to svetlo odrosene:)
pipo1128 napísal:skusim to zrobit niekedy cez tyzden... dnes som len vybral ziarovky auto som na dvore odparkoval nech mi svieti slnko nanho... no a po cca hodine som mal to svetlo odrosene:)
vsak pokial sa zarosi len obcas, tak to neries
a ked sa rosi len za dazda, a nevidno tam natecene..fakt ze len orosene, tak pri najblizsiej dlhsej jazde sa ti to zas odrosi, ved ziarovka dava aj teplo, a na sklach je to dost na to aby sa to odparilo....a zas bude pekne...kym nezaprsi..a zas dokola...ved uvidis..nahaj to vykvasit, a potom pripadne zalep/vymen prachovku.
pipo1128
no ked niekto bude montovat svetlo dole tak nerobte to tak ako som sa oto pokusal ja...
musite povolit naraznik a odtiahnut ho kus a povolit 2 sroby aby ste zlozili tu malu listu pod svetlom-bez nej svetlo nevyberiete. tento sposob len povolenie narazniku odporucam len ked to budete robit dvaja jeden odtahuje narazni a druhy srobuje. alebo druhy sposob ze zlozite cely naraznik a mate vyborny pristup ku vstekemu...je to prichytene len par srobami-ktore sa mi nechcelo odsrobovat a robil som to tym prvym sposobom... no a poskladat to uz budete vediet:) len pozor ak zlozite listu a povolite svetlo z vrchu tymi dvoma srobami tak nezabudnite ze este jedna sroba je naspodku svetla na takom drziaku- dajte nato pozor nieze ho zlomite ako ja... no ale ked ho aj zlomite nic sa nestane svetlo drzi bez problemov a ani sa nehybe. mne sa to podarilo tak zlomit ze som ho vedel nas5 oto pripevnit:) takze ti co mate A-ckovu zafiru tak davajte pozor:) koniec romaanu:) a pre bukelo: ak uz teraz sa bude to svetlo rosit ta ho tak roztrepem ze nezostane nic zneho... som to zrobil podla tvojho postupu... tak dufam ze to bol dobry postup :D inak diky
uvidime no... :oops:
pipo1128
no svetlo sa dorana nezarosilo tak zatial som rad:) len ci budem rad aj vtedy ked umyjem auto:) no uvidime zatial nic sa nerosi
tak sup sup pod kefy :D uvidime..ale ak si to aj zaliepal silikonom a dokladne tak ti rucim za to ze sa rosit nebude...nebude tam kade mat prist vlhkost...
pipo1128
no zalepil som to tak dufam ze nikade uz nenasiakne vlhkost lebo ako som spominal roztrepem ho potom:)
aale co siiii. :lol:
pipo1128
no dnes bolo rano sychravo a aj prsalo no a nezarosilo tak som to musel spravit dobre:)) takze bukelo este raz diky :wink:
:coolp: tak super, som rad, ze som pomohol.
fifo
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 10:16
Re: rosi sa svetlo
Príspevok od používateľa fifo »
Ahojte.
Tato tema je sice stara, ale asi bude stale aktualna. Mne sa rosia zadne svetla na Zafirke B. Zistil som ze ked su na aute, tak cez ten vrchny plast sa tam
dostava voda, potom je mokre i penove tesnenie okolo žiaroviek a to presakuje do svetla. Na spodu som mal asi 1cm vody. Dal som zvrchu silikon, tak uvidim co to bude robit. Ale urcita vlhkost tam zostala a tu by bolo treba vysat. Nemate nejaky napad?
Opel Zafira 1.9 CDTI, Z19DTL 74kw, r.v. 2006
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Re: rosi sa svetlo
Vymontuj obidve svetlá a vyber žiarovky, nechaj ich na slnku, alebo použi fén.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
