kontrolky pristrojovej dosky
miltrax
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Čaute,chcem sa len spýtať,ktore kontrolky mi maju ostať svietiť pred naštartovanim motora,myslim ked dam kľuč na 1ky tak sa mi rozsvietia všetky,no postupne pozhasinaju a ostanu mi svietiť iba:kontrolka baterie,kontrolka oleja,a kontrolka s obrisom motora,je to správne??dakujem
Re: kontrolky pristrojovej dosky
maju sa rozsvietit a po chvili zhasnut: Airbag, ABS, TC (ak je v aute)miltrax napísal:Čaute,chcem sa len spýtať,ktore kontrolky mi maju ostať svietiť pred naštartovanim motora,myslim ked dam kľuč na 1ky tak sa mi rozsvietia všetky,no postupne pozhasinaju a ostanu mi svietiť iba:kontrolka baterie,kontrolka oleja,a kontrolka s obrisom motora,je to správne??dakujem
kontrolka motora zhasne az po nastartovani u benzinov. U Diesla vraj zhasne aj pred nastartovanim
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Nie vraj ale anoiurai napísal: U Diesla vraj zhasne aj pred nastartovanim
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je to tak ale aj u inych to tak je
zicher
- Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
- Auto: Zafira Tourer
- Bydlisko alt: Golianovo
Mozem teraz ja jednu prosbu? Vcera mi zacala svietit jedna kontrolka. Kruh a okolo neho z kazdej strany po 3 ciarky. Predpokladam ze asi brzdove platinicky by bolo treba vymenit, ale neni som si isty..... A neviem ci mam platnicky s kontaktom na opotrebenie, alebobez.... Vectra C, GTS, 2005, 1,9cdti 88kw. Dakujem.
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
Význam jednotlivých symbolov je popísaný v návode k autu.
zicher
Stiahol som si ho z netu, ale je to rozmazane jak .....! Teraz som to rozobral a zlozil, myslim kolesa som dal dolu a su to platnicky. Tak ako som predpokladal. Takze teraz uz len objednat a vymenit. Lebn teraz otazka, viem ze nepatri sem, ale skusim. V predu mam kotuce 285mm, ale neviem ake su v zadu. Nebolo tam nic napisane. Mam Vectru C, 2005, GTS, 88kw, 1,9cdti. Dakujem.
