Strana 1 z 3
Velkost interieru - subjektivny pocit?
Napísané: 08 Mar 2009, 21:38
od používateľa bukelo
Tak, sice som majitelom corsi, ale tento vikend som mal docinenie s VeBe. Vsimol som si to sice davnejsie, ale teraz pri dlhsej ceste som sa predsa rozhodol, ze sa tu s tymto podelim.
Ludia, aj vy mate Vebe s tak malym interierom? Ano pocujete dobre, ja neviem, ale ja sa tam strasne citim stiesneny, sedadlo som mal dole(najnizsie), nastavene cca na vysku 190, priestor na nohy v poho, ale akosi je tam nizko strop,a tak sa mi tam stale suchala hlava o strop, +mierne nerovnosti na ceste, tak obcas bol aj tuk po hlave, potom som sa musel skrcit ;)... a este ako sa z predu zle vystupuje. Zo zadnych v poriadku, tam je vyska sedaka dobra, ale z predu, nie a nie sa vytiahnut :D
Sedadla su sice pohodlne, ale aj celkovo ked som si sadol do predu, pristrojovka je akasi kratka(uzka), a stale som mal taky pocit ze som nalepeny na prednom okne...neviem teda ci mate aj ostatny takyto pocit, alebo len ja s takou vyskou....mozno priemerny clovek s 175 cm ani nepochopi co tu pisem...
Skratka ja ked som si porovnal priestor na spolujazdcovi v corse B a vo VeBe, na najdlhsom moznom posunuti do zadu, a ako tak sklopenom primerane pohodliu nastavenom operadle, v corse som mal ovela viac miesta, a pritom je to oproti VeBe podstatne mensie auto....hm...neviem no, aka je pekna zvonku, interier mi na nej dajako nesedi.....
Dalsiu vycitku by som dal ovladacom a kontrolnym pristrojom a nastavovackam na stredovom panely. Ako som tak bol "nacapeny" na tom prednom skle, a nie a nie dajak normalne, ovladace kurenia, radio, som mal akosi mimo zorneho uhla, a ak som na ne upriamil pohlad, cestu som vobec nevidel, pri corse takyto problem nemam...Mozno opat clovek s 175cm to tak nevidi...mozno bola Vebe robena pre liliputov...;)
...tolko moj postreh.
Re: Velkost interieru - subjektivny pocit?
Napísané: 08 Mar 2009, 21:48
od používateľa marek1512
bukelo napísal:Ludia, aj vy mate Vebe s tak malym interierom?
Ja mám 180cm a cca 100kg a interiér VeBe mi sadol ako riť na šerbeľ. Tvoje pocity som zdieľal v Corse B - nepíšem to kôli odvete :D ale známy jednu mal (a ten má cca 2metre - vyzeral v tom komicky...) a bral som ju na MOT (STK)...
Napísané: 08 Mar 2009, 21:49
od používateľa Miro Kohut
a preto jazdim na omege :D :D
Napísané: 08 Mar 2009, 21:54
Myslím, že tam už bol použitý interiér, ktorý sa neskôr dával do VeCe (teda aspoň v tých novších ročníkoch)...
Napísané: 08 Mar 2009, 21:58
od používateľa azmodan
interier v omege a vece nema spolocne vobec nic :)
inak navrhujem presunut temu sem
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4161&start=40 a tuto zmazat ;)
Napísané: 08 Mar 2009, 22:00
od používateľa .:DeViL:.
Vo VeBe som ešte nemal možnosť sedieť, ale čo som videl fotky interiéru, tak nič moc. A ten stredový panel a vetracie trysky sa mi celkom nepáčia. V Omege je oveľa krajší. A keď máš ešte imitáciu dreva kombinovaný s automat. klímou, nemám čo dodať.
Napísané: 08 Mar 2009, 22:07
.:DeViL:. napísal:Vo VeBe som ešte nemal možnosť sedieť, ale čo som videl fotky interiéru, tak nič moc. A ten stredový panel a vetracie trysky sa mi celkom nepáčia. V Omege je oveľa krajší. A keď máš ešte imitáciu dreva kombinovaný s automat. klímou, nemám čo dodať.
a maš? :?
Napísané: 08 Mar 2009, 22:09
Mám. :D
Napísané: 08 Mar 2009, 22:10
azmodan napísal:interier v omege a vece nema spolocne vobec nic :)
Myslíš?
Napísané: 08 Mar 2009, 22:11
.:DeViL:. napísal:Mám. :D
aj ja \:D/
Napísané: 08 Mar 2009, 22:16
Bohužiaľ VeBe neprešla faceliftom interiéru tak ako Omega... Jediným faceliftovým prvkom interiéru VeBe boli gombíky... Inak interiér Omegy pred faceliftom - nič-moc. VeBe u mňa jednoznačne vedie...
Napísané: 08 Mar 2009, 22:29
marek1512 napísal:... interiér Omegy pred faceliftom - nič-moc.
U mňa je to presne naopak. Ten starší je krajší. Ale každému sa páči niečo iné.
Napísané: 08 Mar 2009, 22:30
.:DeViL:. napísal:
Presne tak...
h
Napísané: 09 Mar 2009, 01:15
od používateľa SieAjdar
Ja mam 187cm a mam pohodlie :) akurat to radio je moc dole mohlo byt vyssie ale to je zvyk
Napísané: 09 Mar 2009, 08:04
bukelo napísal:Tak, sice som majitelom corsi, ale tento vikend som mal docinenie s VeBe.
zaujimave.
mne sa interier vo Vectra B zda byt dost maly vzhladom na triedu vozidla a vonkajsie rozmery. ale o tom som pisal v tej druhej teme, co sem azmodan pisal.
ty si asi vysoky a musis si priestor hladat.
ja som z tych mensich, ale priestor na pohyb viem ocenit.
okrem toho obcas sedim aj vzadu a mam aj velmi vela odcestovane v roznych autach
pocul som, ze dlhi ludia maju dost problem s miestom na kolena.
zase ked si v aute novy, mozno si este nenasiel tu spravnu poziciu. s vyskou 190 konstrukteri urcite rataju
Napísané: 09 Mar 2009, 09:27
od používateľa Foxhound
ja mam 190 cm a interierom VeBe problem nemam. skor naopak. vrcholna spokojnost... :)
Napísané: 09 Mar 2009, 09:44
od používateľa Kat
mam 180 cm a som spokojny aj ked z priestorom v omege sa to samozrejme neda zrovnat :D
Napísané: 10 Mar 2009, 14:52
od používateľa katan01
mne na mojich 180cm pride VeBe dost pohodlna. ale vzadu je to uz o doost horsie. ajked nechodim ako pretekar mam sedacku dost vzadu takze casto pocuvam drbi ze nikto nechce sediet za soferom :P
Napísané: 10 Mar 2009, 14:58
marek1512 napísal:
Myslíš?
A kde tam vidis interier vectry c?
Napísané: 10 Mar 2009, 15:50
od používateľa TSteinar
mozno poukazoval na stredovy panel, kde je uz radio podobnej triedy ako isli do VeCe a takisto usporiadanie tlacitok na stredovom je rovnake
