svietia kontrolky ABS a ESP
Milan Dobias
Príspevok od používateľa Milan Dobias »
Ahoj. Vectra C 2.0 DTI rv. 2002.
Po otoceni klucom do druhej polohy sa rozsvietia kontrolky ABS a ESP (tak sa tusim oznacuje stabilizacny system) a nezhasnu ani po nastartovani, ani pocas jazdy.
Skusal som ABS, ESP aj trakcnu kontrolu a nic nefunguje. Da sa s tym jazdit, ale bezpecnost to dost drasticky znizuje (zato pozitok z jazdy je vyssi ) :D
Nevie mi niekto poradit v com moze byt problem. Nechcem s tym ist rovno do servisu kde mi povedia ze treba vymenit riadiacu jednotku za mnoho penazi :(
Skontroloval som vsetky poistky ktore su urcene pre ABS a ESP (je ich asi desat!) a vsetky boli v poriadku. Vsetky som ich aj vytiahol a vratil naspat. Nic sa tym nevyriesilo.
Pre tych co mi odpisu ze mam hladat na fore: hladal som a dlho.
Pre tych co odpisu nieco rozumne: Dakujem pekne :D
marek1512
Neviem, či to bude dosť rozumná odpoveď, ale asi ti veľa ľudí poradí to isté: skús DIAGNOSTIKU. V aute, v ktorom je trošku viac elektroniky je to najrozumnejšia cesta ako nájsť chybu...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Ako si kontroloval poistky, premeral si ich?
Problém môže byť napríklad aj v niektorom čidle. Či už znečistené, alebo prerušený káblik.
Trebárs.
Re: svietia kontrolky ABS a ESP
Milan Dobias napísal:Pre tych co mi odpisu ze mam hladat na fore: hladal som a dlho.
ak by si dlho hladal, tak by si nasiel, ze treba zistit kody chyb.
a viac nez 40 euro za diagnostiku nedavaj
Milan Dobias
Dakujem za vsetky odpovede. Poistky som skontrloval ci nie su "vypalene", ci ten pliesok nie je preruseny. Pojdem teda na diagnostiku. Dam vediet, keby to niekoho zaujimalo :)
havo
Príspevok od používateľa havo »
Jaska daj vediet, bude dalšia skúsenosť aj pre ostatních.
Milan Dobias napísal:Ahoj. Vectra C 2.0 DTI rv. 2002.
Problem moze byt v samotnom stekri ABS :wink:
Milan Dobias
Problem vyrieseny
Problem sa vyriesil po tom co som 2 dni parkoval v garazi s otvorenymi oknami. Zrejme bola vlhkost niekde v kontaktoch. Kontrolky uz nesvietia a vsetko funguje tak ako pred tym. Teda az na turbo, ale to je iny pribeh :)
Spohrelt
Mne sa konrolka ABS a TC rozsvietila, ked som mal pokazeny alternator, ktory mi nedobijal baterku a ta bola uz vymlatena, takze u mna to malo pravdepodobne suvis so slabym napatim ...
Pri poklese pal. napätia pod 10,5V sa ABS vypína. Samozrejme, tento stav je signalizovaný kontrolkou.
Tak je ako pise macilko :lol:
red baron
zrovna toto isté sa aj mne včera stalo .... z ničoho nič sa rozsvietili
obe kontrolky , aj ABS ale aj ESP .... nevedel by mi niekto povedať
čo by mohlo biť príčinov toho ? ( hľadal som to v príspevkoch ale poväčšine ide o VeBe .....)
Napríklad niektoré z čidiel. Diagnostika napovie viac.
Kesi
Skontroluj snímače ABS. ESP totiž bez ABS nefunguje :?
Astra J GTC OPC
v najhorsom pripade bude vadny CIM-modul :cry:
red baron
diagnostika povedala ..... ABS senzor pravého predného kolesa ....
nevedel by niekto ... koľko stojí oprávka ?
lubo22
mne sa stava ze pri nizsich teplotach ked auto nastartujem tak kontrolky zasvietia na asi na 2sekunky a zhasnu. ale ak je horuco a startujem tak nie. robi mi to len ked je chladnejsie ako 10°C alebo aj menej. neviete preco?
asi to tak ma byt? lebo problem s ABS a podobne nemam
red baron napísal:diagnostika povedala ..... ABS senzor pravého predného kolesa ....
problem moze byt v samotnom naboji kolesa so snimacom ABS ,alebo v prepojovacom kabli
red baron
na rozpojenom konektore ... napätie cca 5,6 V a odpor čídla 1 - 1.2 K
Bydlisko alt: Komjatna
red baron napísal:na rozpojenom konektore ... napätie cca 5,6 V a odpor čídla 1 - 1.2 K
ak vies ktore je podla diagnostiky zle, tak zmeraj to na druhej strane ;)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
