Strana 1 z 2
piskanie
Napísané: 03 Mar 2009, 11:49
od používateľa martin006
ahojte,
"piska" mi nieco pri pravom prednom kolese ale iba ak vytocim koleso do prava.Ak su kola rovno nepiska to ...
Neviete co to moze byt ?
dik
Napísané: 03 Mar 2009, 11:54
od používateľa Astrak KE
nemáš tam niekde kamienok?
Napísané: 03 Mar 2009, 11:56
neviem, v sobotu to idem pozret.
Napísané: 03 Mar 2009, 12:01
Ako, píska? Píska pri pomalej jazde, pri rýchlej, alebo je to jedno? Pri brzdení prestane? Či dokonca píska aj keď stojíš?
Ak chceš poradiť tak v prvom rade problém popíš.
Napísané: 03 Mar 2009, 13:08
Zacne to piskat ked prejdem cca 10km a piska to aj ked idem pomaly aj ked idem rychlejsie...
ale ked brzdim tak to nepiska vobec...
Napísané: 03 Mar 2009, 13:11
od používateľa Miro Kohut
tak ti ostava"vyset" niektora platnicka...po 10km zastav skus ktore koleso je najviac zohriate a je to tam :D
Napísané: 03 Mar 2009, 13:12
Tak ti pískajú buď doštičky, ak jazdíš prevažne mesto a veľa nebrzdíš, alebo skôr tak jemne, malo by pomôcť párkrát im naložiť, prípadne skontroluj vnútorný krycí plech, či sa nedotýka kotúča.
Alebo v horšom prípade, ostáva visieť niektorý piestik.
Napísané: 03 Mar 2009, 14:44
macil napísal:Tak ti pískajú buď doštičky, ak jazdíš prevažne mesto a veľa nebrzdíš, alebo skôr tak jemne, malo by pomôcť párkrát im naložiť, prípadne skontroluj vnútorný krycí plech, či sa nedotýka kotúča.
mozno takto ako macil pisal, mozno je tam aj zvacsena vola v lozisku.
Napísané: 04 Mar 2009, 08:27
malo by to byt v brzdach lebo ked pribrzdim tak to prestane...
dik
Napísané: 04 Mar 2009, 08:40
martin006 napísal:malo by to byt v brzdach lebo ked pribrzdim tak to prestane...
dik
to je fajn, ze to vies. ale preco sa potom pytas ? :-)
Napísané: 04 Mar 2009, 10:56
martin006 Napísal:
dik
to je fajn, ze to vies. ale preco sa potom pytas ? Smile
ked porozmyslas a zistis ze som nato odpisal az dnes rano tak ti mohlo dojst ze som to asi vcera skusil..... :-)
Napísané: 04 Mar 2009, 11:11
a co si vcera skusil ?
Napísané: 29 Jún 2009, 17:54
od používateľa misso101
aj ja mám taký problém, mne to vydáva tiež pisklavý zvuk, ale ako keby sa buma o gumu trela, také čudné to je a brzda to nieje, to som si istý ked idem pomaly tak to počujem, alebo ked sa pohýnam, a kontroloval som kolesá a tie nikde nešuchaju
Napísané: 29 Jún 2009, 22:36
od používateľa tomi1583
to martin006
pocuj ak si niekde na kamienkoch hrabal tak ti nohol pri prasci a ochrannom plechu ostat maly kamienok a a ten ti moze piskat mne sa to uz stalo (daj dole koleso a potras plechom alebo sa popozeraj pomedzi plech a kotuc)
- len jedna z moznosti :D
Napísané: 07 Sep 2009, 07:44
od používateľa robo99999
ahojte ja mam tiez taký problem niekedy to piska a niekedy nie no ked ano tak len ked tocim do prava a vcera mi aj prestal ist rychlomer.viem ze mam problem a lavým cidlom ABS no prave ked to zacalo piskat ta prestalo aj rychlost ukazovat,no po case znova ukazovalo rychlost,no stale piskalo.chcem vymenit cely naboja potom to uz nebude piskat?alebo treba pozriet aj tie brzdy? ked som brzdil tak to nepiskalo ASTRA G X20DTL60KW1998
Napísané: 14 Sep 2009, 12:14
tak uz viem co to piska. zadna lava brzda.dnes som to rozobral a myslel som ze mam spatne lanko na rucnej lebo mi zle brzdi,no po rozobrani som zistil ze lanko je ok len strmen velmi tazko ide.da sa to nejako rozobrat vycistit a rozbehat alebo treba kupit novy?nozna brzda ide v pohode len ta rucna,na pravej strane to ide ako po masle.a ked zatiahnem rucnu len tak jemne pocas jazdy tak to prestane.a mam este jednu otazocku-ako zistim ci zadne tlmice su este dobre,lebo tomu sa ja merozumiem.mam ich dofukovacie,no tlak tam nie je a ked dofukam tak zachvilu vyfucia.astra g caravan X20DTL60KW 98rv
Napísané: 14 Sep 2009, 15:54
od používateľa marjan
koleso dole, vyhodit dosticky a pod prachovkou okolo valceka poriadne vystriekat wd 40, alebo konkor a otacat s nim iba do prava!!!!, lebo do lava ti vyleze von a mas kur.v.a problem
mne to pomohlo 8)
Napísané: 15 Sep 2009, 15:01
marjan napísal:koleso dole, vyhodit dosticky a pod prachovkou okolo valceka poriadne vystriekat wd 40, alebo konkor a otacat s nim iba do prava!!!!, lebo do lava ti vyleze von a mas kur.v.a problem
mne to pomohlo 8)
tak dnes som to pozrel no po prestiekani wd40 a rozbehani mi zacala tiect brzdova kvapalina,takze pruser.ta prachovka bola riadne znicena,tak asi preto to islo tak tazko a po wd-cku sa to vsetko uvolnilo,aj kvapalina :evil: takze teraz to ide ako po masle no teciem....da sa nejako vymenit to tesnenie alebo uz treba novi strmen?popripade chcem behnut na vrakovisko,no neviem ci sa to oplati.zatial som to koleso odstavil a beha nebrzdene.nuz co uz ked bez auta sa neda.hadicku som riadneutesnil aby netiekla kvapalina
Napísané: 15 Sep 2009, 20:44
teraz som sa docital o opravnej sade na strmen,aj som ju nasiel na nete v e-shope,len neviem ci to pomoze,ci to bude tesnit,a este neviem ako tam dostanem valec,lebo ked uzto tieklo som to rozobral a velmi tazko to tam islo a este budem musiet vymysliet sposob ako to tam dotiahnem na doraz,urcite viete o com hovorim.ak mate nejake skusenosti tak poradte. orygo kluc na to nemam.
Napísané: 15 Sep 2009, 21:38
od používateľa Bajky
Čaute.Môj postreh sa celkom týka už načatej témy. Existuje opravna sada gumiciek na valec na strmeň. Ja som kúpil sadu AUTOFREN vraj je to od firmy SEIN,je to origo na zadný strmeň(valec) pre priemer 34mm brzdový systém Bosch. V balení sú gumičky použité vovnútri valca ale aj vonkajšia prachovka a obe prachovky na vodiace čapy na strmeň a dokonca aj čiapočka na odvzdušňovák. Ja som potreboval vonkajšiu prachovku, ktorú načal zub času a ja som jej pri výmene platničiek pomohol. Celá sada ma vyšla 10eur čo je síce dosť veľa za jedinú gumičku ale videl som, že sú kvalitné všetky. K tomu WDčku. Ja osobne by som ten valec WDckom nerozchadzal,pretože gumičky sú stavané na odolnosť voči brzdovej kvapaline a zloženie WD je iné a môže to robiť dosť šarapatu(veľa gumených materiálov účinkom olejov prestávajú plniť svoju funkciu).Na rozchodenie valčeka by som aj zvonku použil brzdovô kvapalinu-ale podotýkam NOVÚ!!!! Stará je účinkom vzdušnej vlhkosti viac kyselina!!!! Týmto spôsobom by som to rozchádzal-a nezabudnúť otáčať v smere hodinových ručičiek a zároveň zatláčať!!!
Ešte už keď píšem k tejto téme,ja som nikde nenanšiel postup výmeny prachovky na tom valčeku a bál som sa aby ju nebolo treba nasadzovať nejak zvnútra do nejakej drážky. Výmena je úplne jednoduchá. Prchovka je tam len nalisovaná vďaka tomu, že vovnútri prachovky na konci kde sa upevňuje do tela strmeňa, je zaliaty plechový krúžok, ktorý ju vystužuje a gumička drží tvar a dá sa potom jednoducho nalisovať (samozrejme po očistení)namiesto starej.Ja som na nalisovanie použil tupý plochý srkutkovač aby som neprerazil prachovku. Všetko je OK a prachovka slúži svojmu účelu.
