Serus opláci chcem poradit docital som sa na jednej stránke že nevyhrievaná lambda ma zivotnost cca 100000 km čo je na tom pravdy, moja astra ma spotrebu normal cca 7 litrov ale ked vyberiem sviecky tak su cierne emisie su ok lenze problem je v tom ked idem lenivsou jazdou ako napr teraz 50km v obci a vyhodim rychlost tak otacky su vysoke a neklesaju ako by mali, ak auto poriadne vytáčam ala sportova jazda ze dam kazdu rychlost na 4,5tis otacky tak potom pekne pradie ako hodinecky aj na vyhodenej rychlosti proste chcem sa spytat môze mat na to vplyv lambda a aku lambu sondu by ste odporucali original za cca 200 eur alebo univerzalnu za cca 60 eur. :!:
dikes
lambda sonda
joky
- Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
- Auto: Astra F
lambda sonda
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
aligatorbb
mimo22
kontrolka výfukovych emisií
Zdravím,chcel by som sa spýtať čo sa mi mohlo stať keď sa mi počas jazdy rozsvietila kontrolka vyf. emisií a keď som vypol motor a znova naštartoval tak už zhasla.dík za odpovede
