transplantacia srdecka
Moderátor: macil
- Dátum registrácie: 31 Dec 2008, 13:53
Cawte, ja mam taku otazocku ohladom mojho kadetika, scel by som tam vymenit motor za nejaky vacsi, je tam 1,8 E18NV scel by som 2,0 GSI z vectry myslite ze to pojde? ak hej treba nejake ine diely z vectry do toho
- Manta
ten motor tam das ak myslis 2.0 GSI 8ventil a nepotrebujes nic ine lebo by ti to malo vsetko sediet z 1.8 smicky tvojej.
Ten motor co tam mas je so vstrekovanim 4 bodovym?
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
no jasne to je v pohodicke diki za info.Bol by velky rozdiel keby som scel 16V?http://i21.tinypic.com/30ski1v.jpg
- Manta
myslim si ze dost velky rozdiel by to bol a musel by si menit aj brzdy a kotuce a vselico ine....jablo napísal:no jasne to je v pohodicke diki za info.Bol by velky rozdiel keby som scel 16V?http://i21.tinypic.com/30ski1v.jpg
- Manta
posli fotku motora a hned zistime co tam mas zacjablo napísal:mam tu este taky bombonik, ten motor asi neni 1.8 , zda sa mi nejaky maly ale v paperoch je napisany ako 1,8, a to vstrekovanie to co to jako ne tom motore co tam mam je DOHC, ale je nejaky maly jak 1,6 alebo co
heh nevim kam to mam dat tak som to vyresil takto http://pokec.azet.sk/big_tata?i9=92e1dc ... fotoEdit=1
- Manta
To vyzera na motor 1,6 55KW / 75PS
takze je tam mensi motor nez je v paperoch to bude asi vacsi problem nemohol by si mi napisat prosim co setko by mi na to bolo treba ?na tom aute je vela veci vymenenych zrejme, ale inac to taha aj s tym celkom dobre aj cez te 215tky,aj preto treba neco vacse,Myslis ze treba radsej kupit ineho kadeta na diely?diki
- Manta
presne tak, vijde ta to lacnejsie...
- Manta
to je pravda ale 1.4 nemali tanier navrchu? ( vzduchovy filter )kadettc napísal:Ivan,kludne to moze byt aj 1,4. Velkostou su rovnake.Manta napísal:To vyzera na motor 1,6 55KW / 75PS
to je haluska ono to ma dost velke brzdy ono to ma setky styry kotuce a sportove tlmice aj z pruzinami, znacku teraz nevim ale vypada to dobre a na ceste sedi jak prilepene a s tym motorom co tam je dam z toho skoro 190 .Keby tam davam ten motor trebalo by mi teda zohnat si aj celu prednu napravu? http://pokec.azet.sk/big_tata?i9=dd97bc ... fotoalbumy
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
konečne vidím tú fotku takže to vyzerá na 90% na C16NZ, keď máš 4kotúče tak to bude zrejme komplet zadná náprava z GSi, ešte skontroluj prevodovku akú tam máš ak je to F16 tak tam väčší motor pôjde ale na C16NZ sa sériovo montovala F13tka, na ňu väčší motor nedostaneš kvôli spojke lebo 1,8čky už mali väčšiu spojku tá sa nezmestí do F13tky
Kadett E 1.6
- Miro Kohut
