Kolisanie otacok pri jazde
MATO
Príspevok od používateľa MATO »
Zdarec Oplaci. Prosim o radu, dufam ze sa mi to podari dobre popisat. Pri pomalej jazde napr. v pomaly posuvajucej sa kolone na 1.rychl stupni. sa mi pri urcitej polohe plynoveho pedala (pri pomaluckom pridavani plynu) rozkmitaju otacky motora, resp. ako keby sa motor pridusil a po tom hned spatne pridal( cele auto zacne poskakovat).Pri vyssich rychlostiach to citit iba ako take malucke trhnutie.Vsetko sa to deje pri urcitej polohe plynoveho pedala(mierne zoslapnutie).Mam Opel Vectru 1,6 16V rv.96. Dakujem za rady.
Je to určite otáčkami motora? Robí to aj bez kvaltu, alebo len na 1-ke? Skús, či to bude robiť aj do kopca, ak nie, tak to nerieš. Sú to normálne vôle v systéme pohonu medzi motorom a kolesami.
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
a može to byt trhani a možu to byt sviečky alebo sviečkove kable?
MATO
Javi sa to aj bez zaradenej rychlosti.Ked pomalucky pridavam plyn, otacky pekne stupaju a v urzitej polohe plyn. pedala poklesnu a hned zasa stupaju. deje sa to tak pri 1200 otackach. aj napr pri jazde na 2-ke do kopceka ked su male otacky 1200 - 1400, pridavam plyn tak to ako keby nepravidelne pridavalo az kym sa to dostane tak na 2000otacok potom to uz je ok.
No, ťažko radiť. Kontrolka motora ti asi nesvieti, čo? Mohli by to byť, ako píše Harry, sviečky, alebo zapaľovacia lišta, prípadne váha vzduchu, alebo načatá lambda. Viac by sa možno dalo zistiť na diagnostike.
harry.dj
:roll:
Jakub-ko
mohol by to byt aj potenciometer skkrtiacej klapky moze byt vydraty na tom mieste v tych otackach
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
igizpd
Dátum registrácie: 11 Máj 2006, 21:37
Príspevok od používateľa igizpd »
MATO napísal:Javi sa to aj bez zaradenej rychlosti.Ked pomalucky pridavam plyn, otacky pekne stupaju a v urzitej polohe plyn. pedala poklesnu a hned zasa stupaju. deje sa to tak pri 1200 otackach. aj napr pri jazde na 2-ke do kopceka ked su male otacky 1200 - 1400, pridavam plyn tak to ako keby nepravidelne pridavalo az kym sa to dostane tak na 2000otacok potom to uz je ok.
ja som mal podobny problem dal som nove sviecky a novy benzinovy filter a usto nerobi
opel vectra b 1.6 16v+opel insignia 2.0 cdti
predaj nd a tuningu top automax
Jakub-ko
no vidis ty si ale sikula :D
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
mna čaká vymena sviečok buduci tyžden.... :roll:
Jakub-ko
nieze pozbieras vsetky z cintorina :shock: nieco tam nechaj ved si to zasluzia :lol:
Lea
tam sa nedavaju také tie voskové..??? čo sa zapaluju?? a ako mi potom hodia iskru??? hmmmm.... si ma zaskočil :lol: :lol: jakub, jakub :wink:
igizpd
Jakub-ko napísal:no vidis ty si ale sikula :D
ja nie mechanik :lol: :lol: :lol:
