palubak vs. pristrojovka
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
caute chlapi.
mam taky problem. po namontovani palubaku som zistil jednu zaludnost. hned vas musim upozornit na fakt, ze vsetko som nastavil spravne. ( rozmer pneu, typ rj,...)
hned ako som natankoval som vynuloval pocitadla km aj na pristrojovke aj na palubaku......
po prejdeni par sto km som spozoroval rozdiel v prejdenych km, vypocital som to a vysla mi chyba 2,44%.
tak som sa na to sustredil a po prejdeni dalsich 100 som to zas vypocital a dnes som zas opisal udaje a tu su:
-udaj z pristrojovky: 876,9 km
- udaj z palubaku : 898,89 km a rozdiel je opet 2,44%, vyzera to ako nejaka konstanta.
len teraz neviem ktory udaj je presnejsi, za zmienku stoji asi spomenut, ze napr. pri 50 na pristrojovke ukazuje palubak 48 km/h.
no a este neviem na zaklade akych info vyhodnocuju rychlost a prejdenu vzdialenost, ale asi na zaklade nejakych impulzov za jednotku casu.
lebo ak pouzijem vzorec s=v*t, tak potom by palubak musel ukazat mensiu prejdenu vzdialenost, ak ukazuje mensiu aktualnu rychlost voci pristrojovke.
lebo teraz sa mi to zda trochu na hlavu postavene:
pristrojovka ukazuje: vacsiu aktualnu rychlost a mensiu prejdenu vdialenost
a palubak naopak: mensiu rychlost a vacsiu vzdialenost
ak ma niekto na to logicke vysvetlenie, sem s nim! Ď.
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
azmodan
je to jednoduche. David robil palubak a Opel pristrojovku, a kazdy to urobil inaksie (signal WEG v schemach - Wegstrecke)
a)
odhad prejdenej vzdialenost rataju z rovnakeho signalu - podla impulzov od jednotky ABS.
b)
rychlost rataju podla casu a prejdenej vzdialenosti.
Opel musi zabezpecit, aby rychlomer NEUKAZOVAL mensiu ako skutocnu rychlost, inak auto nesplni zavazne normy.
Toto sa dosiahne tym, ze tachometer je nastaveny, aby ukazoval o cca 7% viacej ako odhad skutocnej rychlosti
pisem zamerene odhad, lebo koleso s rovnakou pneumatikou ma obvod zavisly od znacky, vysky dezenu a nahustenia
kludne sa opytajte Davida, ako na tu vzdialenost dosiel.
moj MID rata tiez inu vzdialenost ako pristrojovka, ale to preto, lebo su nastavene na rozlicne kolesa
a)
b)
- marjan
tak odpisal mi aj sam konstrukter PP p. benda, citujem:
Dobrý den
Otázka je, jak máte nastaveno měření ujetých KM. Pokud použijete volbu v pneumatikách "Podle impulsu", tak v další položce se dá nastavit počet impulzů na 1KM. To si nastavíte stejně jako na palubní desce. Obvykle bývá 15385. Dá se to zjistit podržením tl. nulování km a současně otočit klíček do aktivní polohy. To číslo se objeví na displeji. Při tomto nastavení bude hodnota na PP stejná jako na palubních přístrojích. Ale počítejte s tím, že je zde chyba cca do 2.5%. Hodnota rychlosti na tachometru bývá vždy o něco nižší, to je úmysl konstruktéra.
Pokud si v menu PP nastavíte přesně rozměr pneumatik, tak údaj na PP bude skutečně ujetá vzdálenost, ale bude se lišit s údajem na palubních přístrojích, protože tato jak je uvedeno výše není přesná.
Dobrý den
otto
Re: palubak vs. pristrojovka
poslal som ti sukromnu spravumarjan napísal:caute chlapi.
len teraz necasu.
otto
čauko posielal som ti sukromnu spravu len nevie či ti došla zavolaj mi na 0903530946 otomarjan napísal:caute chlapi.
MArjan sem chodi malo kedy....Teraz skoro vobec....Pokial sa chces na nieco spytat, posli SS mne.Som s nim v kontakte.
Aha, tak s tym ti nepomozem. Skus napisat mail DAvidovi Bendovi. on tie palubaky vyrabal.Kontakt na neho najdes na ceskom astra g fore.
