Dobijanie
Moderátor: buci_vectra
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Dobijanie
Príspevok od používateľa mick04 »
Len ak by niekto zvažoval možnosti že prečo mu alternátor nedobíja tak jedna je napr.: treba skontrolovať kontrolku či svieti ak nie tak človek zistí že ak nesvieti tak ju treba len vymeniť a alternátor bude dobíjať a netreba opravu alternátora lebo že ak je kontrolka vypálená tak niaka ochrana dobíjanie ďalej nepustí. Ja som musel vždy po naštartovaní prekročiť 3000 otáčok a potom alternátor dobíjal.
heinrich666
Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 01:48
Príspevok od používateľa heinrich666 »
zaujimave,dik za info
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
vitooRe
Dátum registrácie: 10 Nov 2007, 10:13
Príspevok od používateľa vitooRe »
nj.. a teraz repas startera, davaj :lol:
Opel Calibra 2.0i / 85kW / C2oNE
CALIBRAMAN
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 12:54
Auto: Calibra
Bydlisko alt: POLTAR
baterka???
Príspevok od používateľa CALIBRAMAN »
cawo chalani ,aku najvacsiu baterku mozem do cali dat?chcel by som 74rku 650-680 Ah nebude silna?ale chystam aj nejaku hudbu tak neviem.aka je predpisana seriovo neviete? :D
vitooRe
..ja som daval do Cali 70ku a musel som upravovat podstavec, aby som ju tam vobec vmestil, povodne tam davali urcite este mensie..
mick04
Je to v knižke ake sa tam dajú dať, najmenšia je 44Ah, mal som ju tam ale som ju už vymenil za 60Ah.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
lox
Dátum registrácie: 15 Máj 2010, 19:10
Príspevok od používateľa lox »
50Ah-55Ah - to bola moja voľba.....
mick04
Na benzín to úplne stačí.
Calibra C20NE-EX
Abominator
Dátum registrácie: 14 Apr 2009, 16:13
Príspevok od používateľa Abominator »
ahoj mom podobny problem ale je to trochu iny . Mam tiez calibru 8v a ked otocim klucikom nesvietimi vobec kontrolka baterky ani ta cervena na brzdy tusim tlak v brzdach. Ked nastartujem ani mi nedobija musim mu zvysit otacky na 3000 a zacne dobijat a potom uz dobija. A este k tomu ked trochu zatazim system napr tocim volantom a brzdim sem tam mi preblikavaju tie dve kontrolky ktore sa pri kluciku nerozsvietia. Neviem prosim vas kde by mohla byt chyba ?? dakujem
Opel calibra 8V c20ne
mick04
musíš vybrať budíky a pozrieť žiarovky či doliehajú na kontakt, myslím že to je pre dobíjanie to isté ako keď sa vypália kontrolky lebo neni uzavretý el. obvod, je to najlacnejšie riešenie a rozoberieš to aj sám a keď to aj tak nepomôže budeš vylučovať tie lacnejšie varianty aby si hneť nevysolil 100eur za nič, a odkial si ak to môžem vedieť :?:
Calibra C20NE-EX
Re: Dobijanie
mick04 napísal:Len ak by niekto zvažoval možnosti že prečo mu alternátor nedobíja tak jedna je napr.: treba skontrolovať kontrolku či svieti ak nie tak človek zistí že ak nesvieti tak ju treba len vymeniť a alternátor bude dobíjať a netreba opravu alternátora lebo že ak je kontrolka vypálená tak niaka ochrana dobíjanie ďalej nepustí. Ja som musel vždy po naštartovaní prekročiť 3000 otáčok a potom alternátor dobíjal.
Budenie alternátora je realizované cez tú malú žiarovku, nie je to ochrana, ale najjednoduchšie riešenie ešte z čias, keď v autách nebolo toľko elektroniky.
Kontrolka musí svietiť pri zapnutí zapaľovania pri nenaštartovanom motore.
mick04
niak tak Kajo presne niak tak :idea:
Calibra C20NE-EX
Abominator
ale ak si vsimnete v prvom prispevku odomna kontrolka nieje vypalena ani nic lebo ked silno zabrzdim a tocim volantom tak preblikava aj s tou druhov kontrolkou.
Abominator
inak som z piestan :)
Návrat na "CALIBRA - ELEKTRO"
