Obcas nestartuje
Moderátori: bukelo, dulo
wervolf
Obcas nestartuje
Príspevok od používateľa wervolf »
Zdravim Vas vsetkych a obraciam sa na Vas so ziadostou o pomoc. Mam corsu 1.2i a obces mi nexce nastartovat. Proste len toci a toci a nenahodi. V tej skrinke pod plastom (myslim ze je tam ulozena RJ) mi to cvaka pocas tocenia. Ked nestartujem ta necvaka. Ale akonahle zacnem to to spina a rozpina. Robi mi to iba obcas cca 1 za 2/3 mesiace. Potom ked nahodi (niekedy po 1/2 hod) tak je to uz v pohode. ALe kedze auto vyuzivam den co den memozem si dovolit aby mi nenastartovalo. Na diagnostike mi neukazalo nic ale to bolo vzdy ked uz bolo nastartovane. Tazko sa niekto zhana s diagnostikou rano o 04:00 :) Viete mi poradit v com by mohol byt problem pretoze sa mi nechce menit polku veci len preto za "asi toto by mohlo byt zle". diky za kazdu odpoved.
Dobre by bolo vediet presny rok vyroby Corsicky, pripadne kod motora lebo motorov 1,2 je niekolko typov a Corsy su tiez modely A,B,C,D :wink:
wervolf
no rocnik je 1996 a typ motora je X12SZ aspon tak som to nasiel v texnicaku.
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 21:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
ja mam podobny problem pisem o nom v tom odkaze pod tebou raz za cas nechce nahodit kolega radil ze to moze byt aj klucom respektive imobilizerom tak som zvedavy co poradia tebe.Inak mam motor X14SZ takze to iste az na objem.Podla mna to bude len neaka suchotina pretoze to funguje po odstaneni tej kritky zo vstrekovania skus to aj ty mozno to pomoze .Skusal som aj cerpadlo kontrolovat ale to benzin dava uplne normalne kontrolka poruchy pri jazde nesvieti taaak neviem.no tak ci tak som zvedavý na dalsie rady.Ak by si prisiel na nieco sam tak daj vediet .
wervolf
No cital som aj tvoj prispevok. Mame fakt dost podobne problemy. Ja mam dve teorie.jedna je ako si spominal ten imoblizier a ta druha je ze moze byt vadny snimac otacok.ale nie som si isty, takze si rad vypocujem kazdy nazor. palivo mi dava v pohode to som uz skusal.
No co chlapi....uz vam to srartuje?Mne ani za boha Corsa nechce naskocit.....
dolomit
Auto: Zafira A
Po tom co som vystriekal to vstrekovanie neakou gebuzinou tak to ide celkom do pohody(si musim zaklopkat)uz sa to neopakovalo takze tak.
