olej v podtlakovych hadickach
miysho-vt
Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 13:25
Príspevok od používateľa miysho-vt »
prezrel som forum ale nic som nenasiel.mozno ze som zle hladal ale..
mam vectru 2,0 DI 60 kW rok vyroby 12/97 je to moja prva vectra tak sa z nou oboznamujem pomaly...
dnes som povyberal vsetky hadicky od podtlakovych ventilov a skusil prefuknut
kazda bola upchata a nedala sa prefuknut. ked som ich porozoberal a po castiach ich prefukol vykvapkal z nich olej.a olej bol v kazdej jednej a to ku podtlakovemu ventilu na turbo, v hadicke ku ventilu EGR aj tiez v hadicke pre podtlakovy ventil na ovladanie sacich kanalov. aj z podtlakovej privery bolo vydno olej
preco sa tam dostava olej? je to v poriadku? podla mna nie.
kontrolka motora mi nic nesignalizovala, ale len tak som ich chcel pokontrolovat a prefukat. este som auto neskusal ci poznat na vykone. dufam ze sa kontrolka nerozvieti :D
len ma zaujema preco sa tam dotava olej
a tiez v hadici sania od slimaka mam olej v tej gumenej hadici. som to vyutieral a nasadil naspet. Co mi uz turbo odchadza a prepusta olej alebo preco tlaci olej do sania??
dakujem za rady
miysho-vt
no nastartoval som a zacala svietit kontrolka motora. pridal som mu a nic tak som ho vytocil nad 3000 otacok a zhasla. pustil som plyn a zase zacala svietit. pridal som zase a zhasla pustil plyn a uz nesvieti.skusal som to len na mieste. nebol som ju este prevetrat, lebo mi stoji bez kolies.
ale tym prefuknutim hadiciek som nieco doje... ????
asi vyberiem ziarovocku z tej kontrolky lebo ma to stve :D :D :D
NIe nie nie, to pochybujem....Tym si nemal co pokazit.Skor si bud nieco zle zapojil,alebo sa teraz daco ine uvolnilo....
ale v podtlakoch ojej je pruser asi ti prdla membrana na vakuovke alebo na sacom potrubi
miysho-vt
da sa vymenit samotna membrana? alebo treba zohnat celu vakuovu pumpu?
mohlo sa tym dosrat aj nieco ine?
hej a ta kontrolka uz nesvieti. ked nastartujem tak nesvieti, potom cca po 3-4 sekundach sa rozsvieti. ked motor kus pobezi (lebo nechavam ho trocha zohriat, ved je predsa zima) zhasne sama a zmeni sa aj zvuk motora potom uz nesvieti
asi celok :(
Dracolich
Dátum registrácie: 30 Aug 2010, 20:54
Re: olej v podtlakovych hadickach
Príspevok od používateľa Dracolich »
A je normálne, že je olej v tej hliníkovej rúre od slimáka (ide smerom k chladiču cez gumennú hadicu) ? Nevie niekto či tam má byť aj tesnenie (medzi slimákom a tou hliníkovou rúrou)? Lebo odkedy som kúpil moju VeBe (2.0DTi Y20DTH 74kW, rv1999) tam žiadne nemám - nebolo tam. prikladám obrázok. Obrázok
Dnes som dal dolu EGR a aj tam bol olej (v tekutom stave). Tak mi napadlo, že sa asi znovu pustím do čistenia vírivých klapiek. Stopro aj tie budú znovu zasraté.
Naposledy upravil/-a Dracolich v 05 Apr 2014, 22:06, upravené celkom 1 krát.
Dracolich
ten obrázok nenahralo. tak ešte jeden pokus.
Do šľaka žiadna hviezička sa mi na tlačidle Img neobjavuje. waf, ten návod nefunguje!!! :sos:
tomukur
Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 17:31
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa tomukur »
To je zbytočné môžeš to čistiť každý deň, ten olej tam je z turba alebo aj z prepadu z hlavy a s tým moc neurobíš pokial nechceš dávať turbo na repas, je to normálne
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
Dracolich
Okay. Vdaka za odpoved. No a nevie niekto ci tam ma byt tesnenie v tom spoji alebo nie? Resp. nevadi ze tam nie je? Nestraca to tlak?
tomukur
Auto: Zafira A
Ved tam to tesnenie máš - ten gumový krúžok
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
na foto, ho v tej drážke nevidno ;) - tak tam asi nebude, ale mal by tam byť.
tomukur
Auto: Zafira A
Lepšie sa pozri, je tam, keby tam nebol tak je všetko dokola zasr. . od oleja
jupaza1
nechcem sa vadiť, ale já tam nič podobné tesniacemu krúžku nevidím, je tam vidno len drážku pre ten krúžok a mimochodom, sám autor foto píše, že ho tam nemá - tak Ti nevím Karle :confused:
Dracolich
No nemám tam to tesnenie - preto som sa na to pýtal či tam má byť. Takže ďakujem za odpoveď.
Nemá niekto šajnu ako ho kúpim keď neviem ako to tesnenie vlastne nazvať, alebo má svoje číslo?
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
Ja na svojej VB X20dth tam žiadne tesnenie nemám. Podľa mňa tam ani nemá byť. Ten spoj je robený do kužeľa a musí k sebe tesne dosadnúť a tá svorka to k sebe musí pevne pritiahnuť. Skús pridať plyn a skontroluj, či odtiaľ nefučí. Ohľadom toho podtlaku, skús poriadne skontrolovať všetky podtlakové spoje, či nieje odpojená, alebo predratá niektorá hadička.
VB X20DTH
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Spoj do kužela NIE JE !!!
Plochy stláča do seba obimka, ktorá sa tak tvári. Ale medzi ne ide O - krúžok .
Rozmer nepoznám. Ale je to približne: 40 X 1,5 -2 mm
A keď ho tam nemáš ty, neznamená , že tam nemá byť.
VEBE X20DTH 99-00
jupaza1
orig. číslo 860836 a v Opli ho kúpiš za cca 3,-€
Dracolich
Ďakujem. Zajtra idem kúpiť. Snáď to budú mať.
