pomozte mi prosim
jonyboy1
Dátum registrácie: 07 Jan 2009, 16:17
pomozte mi prosim
Príspevok od používateľa jonyboy1 »
uz mesiac mi nefunguje astra vymnil som cerpadlo a zase to nedava naftu neviete co to moze byt
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Príspevok od používateľa JuroSVK »
Najkôr popíš, ako sa ti to stalo (či boli už problémy s chodom motoru pred poruchou), kedy ( napr. vo veľkých mrazoch) a čo všetko si okrem čerpadla už menil.
Potom bude možno lakšie odpovedať na tvoju otázku.
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
a nove cerpadlo si dal ?
nie je zapchaty filter alebo "zamrznuta" nafta
Asi to máš pokazené. :roll:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
Miro Kohut
a mas naftu? :horseshit:
opel omega B x20xev
jonyboy1
astra
naftu mam. rychlo som pustil spojku a zadochlo mi auto a potom som startoval tak ze som nepockal kym zhasnu kontrolky a od vtedy len toci a nic. pocitac mi vyhadzuje chybu p1631. kazdy mi vravel ze to je cerpadlo a teraz som ho dal spravit a to iste. teraz mi vravia ze je riadiaca jednotka vstrekovacieho cerpadla. mne motor isiel krasne potichu ako hodinky len takato somarinka sa mi stala. ja som tyzden pred poruchov menil olej filtre aj aditiva davam je starane o auto. ale uz ma sere tolko penazi zrut. myslite ze by to mohla byt ta riadiaca jednotka??? a kde sa nachadza. zatial dik
JuroSVK
1631 - Poškozená řidicí jednotka vstřikovacího čerpadla, podľa tejto závady si nemal problém s čerpadlom. Niekedy je dobré asi najskôr si preveriť kód závady.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
predtým 7 iných
jonyboy1
vsak a riadiaca jednotka nie je v cerpadle???? niekedy je dobre si aj precitat a pochopit.
riadiace jednotka mala je v cerpadle a velka nie je
odchadza tusim ta v cerpadle, a vraj sa da opravit
rado.c
Re: astra
jonyboy1 napísal:naftu mam. rychlo som pustil spojku a zadochlo mi auto a potom som startoval tak ze som nepockal kym zhasnu kontrolky a od vtedy len toci a nic. ...
to mi tak pripada, ako by preskoceny rozvod...
jonyboy1
cerpadlo je cerstve po repase a tvrdia mi ze je 100 %. rozvody mi nemohly preskocit ja mam retaz pozerali. narazaju ze to bude riadiaca jednotka velka alebo ako je prepojenie dvoch riadiacich jednotiek. s takimto problemom sa asi este nikto nestretol. zvykam si mam smolu.
Miro Kohut
chod do servisu opel kup poriadnu flasu nech ti skusia z nejakeho auta pozicat jednotku ci auto pojde ked ano pekne podakuj a horsa na vrakac
opel omega B x20xev
JuroSVK
Ako je čerpadlo po repase - technicky, alebo aj elektroniky, ak robili niečo aj s malo riadiacou čerpadla možno ich treba nejako spárovať s hlanou riadiacou motora, ktorá berie signály z senzorov a dáva pokyny pre malú riadiacu o možstve a čase vstreku. Skús s tou flašou ísť do oplu, nech to hodia na ich soft.
predtým 7 iných
jonyboy1
uz mam 2 litre benzinu podpalim ho. Cerpadlo bolo robene potechnickej stranke a vravia ze riadiaca jednozka je dobra. v zivote si nekupim opel to je iste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! motor ide super ak chce niekto tak ho rozpredam na suciastky alebo ho berte
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Dajako rýchlo strácaš trpezlivosť... Netreba sa unáhliť.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
jonyboy1
tak to ano ja som tak trochu nervak. ale od zaciatku roka mam smolu stale vacsiu a len vrazam do tochto auta musi byt sposob ako to opravit volam do servisov a nikto nechce toto auto opravit coje to ferrari???
Cripo
Skús to na hvíľu vypustiť z hlavy.. teda ak sa dá, a potom to príde, a na niečo natrafíš.. alebo ti niekto pomôže.. to vždy tak býva.. ale sa na to vyser, predaj to na súčiastky a je to...
jonyboy1 napísal:cerpadlo je cerstve po repase a tvrdia mi ze je 100 %. rozvody mi nemohly preskocit ja mam retaz pozerali. narazaju ze to bude riadiaca jednotka velka alebo ako je prepojenie dvoch riadiacich jednotiek. s takimto problemom sa asi este nikto nestretol. zvykam si mam smolu.
prepojenie riadiacich jednotiek - to vycitali asi kod z hlavnej jednotky. myslim si, ze to bude tym na cerpadle.
teda prezradim, ze tieto cerpadla vyraba firma Bosch. nemecka firma, hehe.
ak by to robili taliani Magnetti Marelli - bolo by to lepsie ?
a nie je to dobry napad dat riadiacu jednotku na motor. 300000 km, a pokazi sa urcite. ale zas to nie je az tak malo km ?
jonyboy1
to je to ze ja som to mal uz u troch mechanikov a nevedeli si s tym rady. teraz je u stvrteho a chudak teraz ten nadava. je to autoelektrikar a je pekne z toho v prdeli.
rado.c
jonyboy1 napísal:to je to ze ja som to mal uz u troch mechanikov a nevedeli si s tym rady. teraz je u stvrteho a chudak teraz ten nadava. je to autoelektrikar a je pekne z toho v prdeli.
tak pokial by si bol z BA alebo okolia, skus kontaktovat clena menom TEO ( www.teoracing.sk ) - mozno bude tiez nadavat, ale ochotny pomoct si myslim, ze urcite...
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
