minule som chcel vymenit ziarovku na mojej mv6tke ale ked som dal dole kryt klimy tak som ostal trosku zaskoceny.Nevedel som vobec vydumat kde a ked aj najdem kryt ziaroviek ako sa ku nim mam dostat.Nemate nahodou nejaku radu?pozrel som dokonca aj do prirucky ale ta bola pre omegu 2litra
vymena ziaroviek x30xe
Moderátor: dulo
wiety
- Dátum registrácie: 22 Jan 2009, 14:06
Caute vsetci,
diky za kazdy hint
Opel Omega 3.0 MV6 - (CHampaigne zlata metaliza) - pleasure to drive
Daewoo Espero 1,5 GLXi - (Bordova) - vozidlo do prace
wiety
asi som sa debilne vyjadril.:DeViL:. napísal:Aký kryt klimy máš namysli?
.:DeViL:.
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
- Auto: Omega B
Tie kryty tam sú preto, aby na svetla nestekala voda, aspoň myslím. Ale to je vedľajšie.
Keď pozrieš na svetlo zo zadnej strany, tak by tam mali byť také gumové kryty tvaru kruhu. Tie stiahni dole a tam už uvidíš pätice žiaroviek. Pod krytom, ktorý je bližšie k k smerovke, ten je na stretávačky a ten čo je ďalej tak tam máš dialkové a parkovačky. K parkovačke idú dva kábliky a žiarovku musíš vytiahnuť aj s päticou. U ostaných len uvoľníš taký drôtik a žiarovku vytiahneš von. U xenónových svetlometoch je to trošku komplikovanejšie. Tam musíš odpojiť batériu a počkať pár minút aby pri odpojení kábla na výbojke nehodilo iskru, lebo vo VN jednotke ešte môže byť malé napätie.
wiety
caute opat
Dik za radu tam pred tym urcite ju vyuzijem.Teraz ma vsak zaujima, ze ake typove oznacenie xenonov si mam zaobstarat?Myslim ziarovky.Ide o to, ze na lavom svetlomete nie je xenon, ale klasicka ziarovka a na druhom je.Vedeli by ste tak nejako na rychlo poradit?Jednoduche typove oznacenie ziaroviek ktore pasuju na x30xe 98.
Diky
Diky
wiety
diky moc ! tak si ix teda idem kupitvox007 napísal:mam X30XE s xenonmy, oznacenie ziarovky je D2S 35W. Ak mas xenony, zozadu tej krytky su tri sroby, tie treba vysrobovat a dostanes sa k srdcu svetla. Potom uz je tojednoduche
.:DeViL:.
- Auto: Omega B
Nie som si celkom istý, ale viac ako 35W sa nerobia. U výbojok si môžeš vybrať len teplotu farby, čiže farbu. A všetky Omegy, ktoré majú xenóny od výroby tak majú výbojky D2S.
- Astrak KE
- Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 12:05
slabá svietivosť xenonu môže byť aj preto, že vlastnosť žiarovky nieje hneď zhasnúť ako obyčajná ale časom stráca svietivosť až kým neprestane svietiťwiety napísal:diky moc ! tak si ix teda idem kupitvox007 napísal:mam X30XE s xenonmy, oznacenie ziarovky je D2S 35W. Ak mas xenony, zozadu tej krytky su tri sroby, tie treba vysrobovat a dostanes sa k srdcu svetla. Potom uz je tojednoducheinak svietia ti dobre?ze, ci aj silnejsie sa do toho nedaju dat
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Elegance
wiety
Najskor to je vidiet tak, ze svietia ako obycajne halogenove ziarovky, ja som mal ten problem[/quote]vox007 napísal:slabá svietivosť xenonu môže byť aj preto, že vlastnosť žiarovky nieje hneď zhasnúť ako obyčajná ale časom stráca svietivosť až kým neprestane svietiť
no tak som ich teda vymenil.co ma vsak prekvapilo bola ich cena
