Kontrólka elektroniky motora
Napísané: 01 Feb 2009, 16:54
od používateľa mimus8
Ahojte. Asi mesiac som majitelom Astry G Caravan Y20 DTH. 2001, dnes mi po 30 km jazde, pri chode na volnobeh začala svietit kontrolka elektroniky motora , skúsil som vypnút motor a znova naštartovat.Kontrólka svietit prestala ale potom sa to zopakovalo ešte 2x.Teraz už nesvieti. A ešte som zistil ,že mi vôbec nesvieti kontrolka emisii ani pri štartovaní. Myslim že ani pred tým nesvietila.Aký može byt problém. Poradte mi niekto. :?:
Napísané: 01 Feb 2009, 18:56
od používateľa wojto33
to moze byt skoro vsetko ... skoc na diagnostiku
Napísané: 01 Feb 2009, 19:56
od používateľa Signum
wojto33 napísal:to moze byt skoro vsetko ... skoc na diagnostiku
Veru tak skoc na diagnostiku ta napovie viac :wink:
Napísané: 01 Feb 2009, 20:24
od používateľa rado.c
dovolim si poradit ti, precitat si toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
a potom postupovat podla nasledovneho navodu:
diagnostika! diagnostika! diagnostika!
Napísané: 01 Feb 2009, 20:35
o tomto sa uz tusim pisalo.
a v com je tvoj problem vynimocny ?
Napísané: 02 Feb 2009, 16:09
od používateľa mrdalklika
možno je to naivný dotaz, ale nikde som to na fore nenašiel. ma svietiť pri tomto type motora na pristrojovke autíčko s kľúčikom, :?: samozrejme pri zapnutom kľúčiku
Napísané: 06 Feb 2009, 17:31
Ahoj.Takže pokračujem s mojim problémom. Diagnostika ukázala nejakú chybu 400 vraj niečo s ARG ventilom. Údajne stačí vyčistit tie hadičky čo idú k ventilom a skontrolovat či niektorá nieje deravá.To určite urobím. aj ked kontrolka odvtedy nesvieti, a motor ide bez problemov :arrow: Na tomto fore som o podobnom probléme nič nenašiel. Môj názor je , či svietenie kontrolky mohla spôsobit aj vlhkost na kontakte nejakého čidla, Vtedy som totiž jazdil po topiacom sa snehu. :?:
Napísané: 06 Feb 2009, 18:09
mimus8 napísal:Ahoj.Takže pokračujem s mojim problémom. Diagnostika ukázala nejakú chybu 400 vraj niečo s ARG ventilom. Údajne stačí vyčistit tie hadičky čo idú k ventilom a skontrolovat či niektorá nieje deravá.To určite urobím. aj ked kontrolka odvtedy nesvieti, a motor ide bez problemov :arrow: Na tomto fore som o podobnom probléme nič nenašiel. Môj názor je , či svietenie kontrolky mohla spôsobit aj vlhkost na kontakte nejakého čidla, Vtedy som totiž jazdil po topiacom sa snehu. :?:
hladaj aj slovo EGR
Napísané: 08 Feb 2009, 10:58
Teraz mi to nieje celkom jasné .Píšete tu o AGR,EGR ventiloch.Tak ako sa vlasne označujú. Našiel som celkovo 3.prepojené hadičkami.Všetky hadičky som vyčistil.Pritom som našiel jednu predratú ,(tú čo ide k turbu)
Uvidím čo to bude robit.
Napísané: 08 Feb 2009, 11:05
Je to jedno a to isté.
EGR - Exhaust gas recirculation
AGR - Abgasrückführung
