Kontrólka elektroniky motora
mimus8
- Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 20:16
Ahojte. Asi mesiac som majitelom Astry G Caravan Y20 DTH. 2001, dnes mi po 30 km jazde, pri chode na volnobeh začala svietit kontrolka elektroniky motora , skúsil som vypnút motor a znova naštartovat.Kontrólka svietit prestala ale potom sa to zopakovalo ešte 2x.Teraz už nesvieti. A ešte som zistil ,že mi vôbec nesvieti kontrolka emisii ani pri štartovaní. Myslim že ani pred tým nesvietila.Aký može byt problém. Poradte mi niekto. :?:
- Bydlisko alt: Sološnica
Veru tak skoc na diagnostiku ta napovie viacwojto33 napísal:to moze byt skoro vsetko ... skoc na diagnostiku
rado.c
dovolim si poradit ti, precitat si toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
a potom postupovat podla nasledovneho navodu:
diagnostika! diagnostika! diagnostika!
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
mimus8
Ahoj.Takže pokračujem s mojim problémom. Diagnostika ukázala nejakú chybu 400 vraj niečo s ARG ventilom. Údajne stačí vyčistit tie hadičky čo idú k ventilom a skontrolovat či niektorá nieje deravá.To určite urobím. aj ked kontrolka odvtedy nesvieti, a motor ide bez problemov :arrow: Na tomto fore som o podobnom probléme nič nenašiel. Môj názor je , či svietenie kontrolky mohla spôsobit aj vlhkost na kontakte nejakého čidla, Vtedy som totiž jazdil po topiacom sa snehu. :?:
hladaj aj slovo EGRmimus8 napísal:Ahoj.Takže pokračujem s mojim problémom. Diagnostika ukázala nejakú chybu 400 vraj niečo s ARG ventilom. Údajne stačí vyčistit tie hadičky čo idú k ventilom a skontrolovat či niektorá nieje deravá.To určite urobím. aj ked kontrolka odvtedy nesvieti, a motor ide bez problemov :arrow: Na tomto fore som o podobnom probléme nič nenašiel. Môj názor je , či svietenie kontrolky mohla spôsobit aj vlhkost na kontakte nejakého čidla, Vtedy som totiž jazdil po topiacom sa snehu. :?:
