Servo vs. alternátor
Jedi
Dátum registrácie: 21 Jan 2009, 23:52
Príspevok od používateľa Jedi »
Caute oplaci! Aj mne sa vyskytol problem so servom a neviem si rady. Servo povacsine nabehne az na 2. startovanie. Niekedy staci ci len otocit klucikom do polohy jedna (pockat pokial prebehne kontrola systemov), vypnut a potom si to este raz zopakovat a nastartovat a vsetko je OK. Malokedy sa stane, ze servo vypadne pocas jazdy. Oleja v serve je dost, alternator dava na volnobehu krasnych 14,4 V. Ked som napatie meral pri starte kratkodobe klesne na cca 10,4V. Skusal som uz aj precistit kontakty na baterke aj na napajani serva a nic sa, bohuzial, nezmenilo. Poradte, v com moze byt zrada, co treba este vyskusat, ci je na vine alternator alebo vadne servo alebo este nieco uplne ine.... ? Dakujem za kazdu radu.
Zafira 1,8i 16V, 92kw ,Edícia 2000
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
Ešte to robí?
