Výmena kotúčov
aladin66
Dátum registrácie: 19 Nov 2008, 13:07
Výmena kotúčov
Príspevok od používateľa aladin66 »
Asi pred mesiacom som si menil brzdové kotúče na mojej Astričke G, 1,6 16V, r.v.99.
Vsetko správne funguje, brzdy brzdia vynikájúco len mi stále nieco píska v kolesách aj ked nebrzdím.
Mám pocit že sa o seba čúcha kotúč s dostičkami - neviem.
Je to nejaka závažnejšia chyba alebo len taka menšia.
Poradte mi.
Opel Astra G 1,6 16V (Made in Switz)
Astrak KE
Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 13:05
Príspevok od používateľa Astrak KE »
malo by sa ti to vyjazdiť a prestať pískať a nemal by to byť problém.
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
presne tak.ak sa ti ovšem moc neprehrievajú
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
kadettc
Asi ti ten ochranny plech sucha o kotuc.
Kesi
Mal som na Fku tiež ohnutý ochranný plech ktorý sa ohol pri prejazde nahrnutým snehom. Bol to strašný zvuk.
Astra J GTC OPC
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
mne tiez piskaly a nakoniec to boli puklice.
X 1,7 DTL 50KW
oFF
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 16:26
Príspevok od používateľa oFF »
ja som menil asi pred 4 mesiacmi a tiez mi to robilo ale po takych 1000km to preslo a vsetko ide ako ma...
Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
A menil si aj dosticky ? Ked sa menia kotuce, treba nove dosticky.....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Fedik
Re: Výmena kotúčov
Príspevok od používateľa Fedik »
aladin66 napísal:Asi pred mesiacom som si menil brzdové kotúče na mojej Astričke G, 1,6 16V, r.v.99.
Poradte mi.
ja mam podobny problem ale ty len s tym rozdielom ze som dosticky a ani kotuce nemenil. Prave predne koleso vydava niekedy dost otrasny pisklavy zvuk. Ked pocas jazdy mierne stlacim brzdovy pedal tak to prestane ale pocase zacne o5 :cry: :cry: niekedy si pripadam ako nenamazana gilotina, ktoru by trebalo premazat. Co mam robit? Mam premastit WD40 kotuc a dosticky :lol: :lol: :lol: 8) 8) :P :P ...nene srandujem. Tak co s tym?
Diki
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 09:14
Príspevok od používateľa waldos »
Nazdar
Skus to dobre vycistit a zbrus troska bocne hrany na platnickach aby tam nebola taka ostra hrana
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
ctibor.v
Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 10:27
Príspevok od používateľa ctibor.v »
Ahojte! Zmeral som si predne brzd kotuce a maju 21mm. Co je podla vsetkeho co som sa docital, hranica. CHcem sa spytat ci sa tak isto davaju dole ako v zadu bubnove. A ci by som to zvladol sam. Jamu mam. Dakujem.
Keďže sú kotúčove, tak tak isto nie, ale podľa mňa ľahšie. Zmontuješ strmeň a potom to už ide samé. :wink:
Bydlisko alt: Komjatna
ctibor.v napísal:Ahojte! Zmeral som si predne brzd kotuce a maju 21mm. Co je podla vsetkeho co som sa docital, hranica. CHcem sa spytat ci sa tak isto davaju dole ako v zadu bubnove. A ci by som to zvladol sam. Jamu mam. Dakujem.
kotuce idu dolu este lahsie ako bubny. Mozno tam bude aretacka srobka, ale v podstate kotuce drzia sroby koliec. Takze zhodit koleso, vysrobovat aretacnu srobku (ak nejaka je) a vytiahnut.
Ja som to menil doma, bolo to uplne v pohode. Auto na zdvihak, povolit prasiatko, vybrat kotuc, ocistit, vlozit kotuc, platnicky, hotovo :)
ctibor.v
To si ma velmi potesil!!!. Samozrejme ze je tam te srob na kriz srobovak. Takze zase lachsie ako na mojej byvalej skodovke. Pan KOMO ! Mohol by som sa nieco spytat aj o zapalovani, konkretne zapal lista . mot.x14xe? Aebo mam prejst na elektro temu? Cibo. :shock: :shock: :shock:
Do elektra poprosím.
Vymena kotucov je fakt hracka...
Len neni naskodu aj brzdovu kvapalinu vymenit.
ctibor.v
Tu budem samozrejme vymienat pri vymene hore vymienanych veci. len nemam skusenosti s ABS. Ako a co robyt keby zacala svietit kontrolka.
Ak nic nepokazis, nema preco svietit kontrolka ABS
ctibor.v
Tkze ked vymenim vsetko co som opysoval nemalo by to mat vplyv na ABS. Ak som tomu dobre rozumel. CIBO.
Nie, nemas sa coho bat....A ked aj, tak to mozeme vymenit spolu. Ti to ukazem.
