vectra b 1.6benzin prevodovka
kolonel
Dátum registrácie: 14 Jún 2008, 20:20
Príspevok od používateľa kolonel »
mam problem so spojkov
je to vectra 1.6 rv 2000
nemozem zaradit rychlost ked je auto nastartovane
jednotka a hore vobec nejde je to ako nasilu keby som tlacil
a spiatocka skripe
ked vypnem motor tak zaradim a potom este raz dvakrat zaradim po nastartovani ale potom us to zase nejde zaradit
spojkove lozisko ?
Jakub-ko
vebe ma hydraulicku spojku a kvapalinu berie z nadrzky na brzdy je tam vyvod na boku ak tam nemas kapalinu tak ju dolej na predpisanu hladinu mozno ze mas zavzdusnenu spojku a treba ju odvzdusnit tak ako brzdy jeden slape a druhy kuka dokedy nejdu bubliny nezabudni dolievat kapalinu odvzdusnovak je na prevodovke zhora taky ako na brzdach ak to pomoze tak ok ak nie tak mas v riti valcek alebo ti praskol pritlacny kotuc na spojke mne sa to stalo normalne prasklinu nevidis len ked zatlacis lamely na kotuci
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
kolonel
no skusali sme odvzdusnit spojku a tym to nieje
taktiez som skontroloval valec pri pedale a netecie vsetko suche
akurat tam na tej casti zhora na prevodovke kde sa odvzdusnuje spojka oklo nej je taky slaby flak ako od kvapaliny ale nic rychlo vytekajuce aj ta cast neviem ako sa to vola ale tam kde sa ta spojka odvzdusnuje je dost volna takze bud to alebo lamela
a kvapaliny plna nadrzka
Jakub-ko
pravdepodobne tym ako ste skusali odvz. spojku ste dosrali valcek pri spojke asi ostava uz len rozobrat a skontrolovat celu spojku a mozno ze sa tymi nizkymi teplotami co su teraz len "postahovali" gumicky v obidvoch valcekoch a teraz ti tam kapalina unika okolo nich vo valcekoch
kolonel
v prvom rade ja nie som na slovensku a tu je asi tak raz za uhorsky rok -1stupen takze mrazy nehrozia a odvzdusnovat viem takze ani dosratie valceka nehrozi a valceky su suche aj ten nad pedalom ked hodim rychlost pri vypnutom motore pohnem sa normalne dokonca spojka zabera normalne v polke a
nesmyka
tak lozisko :( teda jeho vyp mechaniznus
