Buchanie v zadu podvozku
- schumi80
- Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Ked prejdem co i len po malych posebe iducich nerovnostiach tak pocujem zo zadu buchanie nie extra silne ale pochut to ako tak dost. Neviem co to moze byt... zeby tlmice? Kupil som si pred mesiacom vectru 2001 ma najazdene 135000 takze neviem ci boli menene tlmice a viem ze oklo 100000 odchazaju tlmice. Ako zistim v akom stave su tumice? alebo kde moze byt zavada, ak nie v tlmicoch? Dakujem za radu
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Skôr ako ťa zd.be niekto iný, poradím ti využiť funkciu HĽADAŤ... VeBe je chorobne náchylná na zadnú nápravu, hlavne modely do roku 99... Tlmiče pri 100 000??? To sa s tým autom jazdilo po roli??? Skôr by som pripisoval závadu silentblokom. Máš ich vzadu 14, tak hop na zdvihák a poriadne pajsrom hľadať vôlu... Vybitie tlmičov sa najjednoduchšie zistí zatlačením auta na mieste nad tlmičom smerom dolu a následne ho pusti. Vzadu to môžeš urobiť za nárazník (otvor si však kufor
a poriadne sa opri), zatlač dolu a pusti. Ak ti pekne zastanú, je to OK, ak sa bude auto húpať, čas na úvahu o výmene...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
no ja ti poviem ako to vyzera ked mas vybite tlmice ako mam ja
proste vojdem do jamy a a len taky tvrdy naraz a len vsetky plasty v aute praskaju (ne viditelne ale len tak) musim ich vymenit ale nemam cas a kto by mi to spravil neviem lebo do servisu dam a vypitaju viac ako za tlmice
Inac pozeral som na Elitecat tlmice aj pruziny a neviem ktore mam ja
Opel Vectra B 1,8 16V sedan ......cize ak niekto vie tak dik za odpoved
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
- schumi80
mas pravdu ze mal som si to dat najprv hladat...... uznavam, polepsim sa
mam vectru iba kratko:):) skusim teda zistit to hupanie auta po stlaceni a aspon budem vediet ci su tlmice v tahu.... a ak tak potom pohladam nieco o silentbloku po pripade opytam sa tuto..... A buchanie to nieje take zeby mi ´´ praskal´´ plast ale len buchanie po oboch stranach a obcas i v lavo v predu
- marek1512
Niekedy to môže dosť klamať... Napr. búchanie, ktoré počuješ vzadu sa môže prenášať spredu... Môže to byť aj úplne iná banálna vec, len to musíš zospodu skontrolovať... Dosť bordelu dokáže urobiť aj ochranný plech nad výfukom...
... a ešte jedna rada: daj si prosím auto do popisu, nech vieme čo to máš...
- schumi80
mam pocit ze ked prejde cez nieco pocujem to v lavo i v pravo v zadu ako by to buchlo v momente ked prejdem cez nerovnost..... viem ze to je takto poradit mne laikov ke mam vectru len mesiac....Ozaj to mozno bude nejaka banalita ale bojim sa i toho aby som si neurobil vacsiu skodu tym ze to nebudem riesit co ak je to nieco vaznesie....
- marek1512
A je to približne aký zvuk? Plechový (ako keď je niečo povolené) alebo taký keď niečo do niečoho naráža?
Skús trošku silnejšie nohou pomykať výfukom... Ja som tak náhodou zistil rezonáciu ochranného plechu nad výfukom...
- Bydlisko alt: Sološnica
Vymen silenbloky na ramenach -4ks a gumy stabilizatora 2ks (pozor su tam rozdielne priemery podla hrubky tyce stabilizatora) Tu byva najcastejsi problem pri buchani zadnej napravy na VeBeschumi80 napísal:Je to taky zvuk ako keby nieco do niecoho narazalo, taky tupy zvuk akoby z vnutra od kolies. Je to iny zvuk ako ked buchne plech o nieco.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a potom nastane hodina ticha na ktoru sa ja chystam uz pol roka
- schumi80
Skusal som hybat buchat vyfukom aj ten trochu bucha ale je to uplne iny zvuk ktory z vnutra takmer nepocut. Takze si mozem naplanovat opravu. Do jari s nim mozem v pohode jazdit? A posledna otazka co taka vymena silenblokov na ramenach -4ks a gumy stabilizatora 2ks cca stoji. Co to bude cele cca stat? (dielce+praca)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
jazdit mozes kolo neodpadne len ten buchot
To si musis zistit tam kde si to das opravovat ,kazdy ma totiz o nieco odlisne cenyschumi80 napísal:Skusal som hybat buchat vyfukom aj ten trochu bucha ale je to uplne iny zvuk ktory z vnutra takmer nepocut. Takze si mozem naplanovat opravu. Do jari s nim mozem v pohode jazdit? A posledna otazka co taka vymena silenblokov na ramenach -4ks a gumy stabilizatora 2ks cca stoji. Co to bude cele cca stat? (dielce+praca)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je fakt s tymy cenami
Tak to sme radi ,ze si snival o VeBeschumi80 napísal:Dakujem za pomoc i kopec rad. Vectra bol uz dlho moj sen a konecne ju MAM.
