problem s kurenim v merive
Moderátori: bukelo, dulo
Tommyxxx1
Dátum registrácie: 16 Máj 2008, 12:39
Príspevok od používateľa Tommyxxx1 »
zdravim vsetkych, chcel by som poradit- vymenil som termostat a stale slabo kuri v aute, ma svoje stupne cca tych 90 stupnov a po kusku jazdy zase klesne na nulu ked auto postoji tak teplota stupne- viem kazdy by povedal termostat ale teraz som daval novy a to iste- nie je tam nejaky odvzdusnovak alebo take nieco? uz som skusal jednu hadisku odpojit pri kusku plynu a skusil som tak vypustit vzduch je to lepsie ale aj tak slabo, nemam to skusit cez cidlo alebo merac teploty vody motora?
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
