vyvieranie VODY !!!
- satelitik11
- Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 22:35
vyvieranie VODY !!!
zdravim Vas ... mam takyto problem ... mam vebe 1,6 16 v ... a po prejdeni asi 30 km mi jednoducho vyvre voda .... naahle ... podla rucicky ... ked chodim do roboty spat t.j. 10 km tak to v pohode drzi na 85-90 stupnou akonahle idem dlhsie musim stat a nalievat vodu lebo vyvre ... PORADTE MI PROSIM CIM TO MOZE BYT DAKUJEEM krasne
edit : podla Vas termostat upchaty alebo nieco take alebo moze byt aj hlava prasknuta ? popripade tesnenie hlavy motora ?
navrhujete odstavit auto a cakat kym neotvoria servisy ?
- satelitik11
V lepšom prípade tesnenie. Nie sú cítiť z nádržky spaliny? Prípadne nádržku otvor, naštartuj a sleduj, či z nej nepôjdu bubliny.
Naposledy upravil/-a macil v 02 Jan 2009, 12:16, upravené celkom 1 krát.
- satelitik11
- satelitik11
zvlastne
zhruba po 5-10 km jazdy by mala mat chladiaca kvapalina takych 50-90 stupnov a pekne kurit
a chladic by uz mal sa zohrievat.
takze ak kuri ale chladic sa nezohrieva = asi termostat. potom by som jazdil, ale len opatrne
ak nekuri - iny problem, mozno vodna pumpa. alebo tie horsie moznosti.
radsej do servisu
ked motor prehrejes, kadeco sa moze pokazit
radsej do servisu
- satelitik11
Zohrial si trochu motor? Záleží na tom, za koľko zoženieš hlavu, ale ak neunikajú spaliny do vody, tak to hlava pravdepodobne nebude. Sú tu však ešte možnosti, ktoré popísal Iurai. Najlepšie bude, keď s tým zájdeš do servisu. Myslím, že si košičan. Skús pána Ferienčíka za malou stanicou. Kontakt nájdeš tu, na fóre.
- satelitik11
- satelitik11
no pozeral som tak okolo 7000 sk cely motor vyjde viac menej tak dufam ze to nebude hlava ale len ten termostat cca 2000 sk ... typujem .... uvidi sa AZ 7. lebo vsetky servisy maju pozatvarane ... porazi tak Vam dam vediet .. ked by sa Vam to stalo co mate robit ...
EDIT : DAKUJEEEM
EDIT : DAKUJEEEM
Naposledy upravil/-a satelitik11 v 02 Jan 2009, 13:36, upravené celkom 1 krát.
Vebe 1,6 16V
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kompletne riesenia tu uz boli vsetky vymenovane a mne nezostave len s Vami pani suhlasit
