Strana 1 z 3
Teplota motora
Napísané: 21 Dec 2008, 10:23
od používateľa katan01
Nazdar. Mam taky problem .. teplotu mi ukazuje mozno 5min asi na takych 80 a potom po chvili ako keby sa odpojilo cidlo alebo neviem co sa stane ale jednoducho ukazuje ako keby bol studeny uplne dole na modrej.
. Nieviem co to moze byt tak preto sa pytam ci si to opravim aj sam alebo s tym musim niekde ist. Diik
Napísané: 21 Dec 2008, 12:00
od používateľa Komo
Robi ti to aj ked stojis, alebo len ked jazdis?
U Vectier nieje ziadna novinka ze odchadzaju termostaty.
Test je pomerne jednoduchy. Ak sa hadica od chladica bude zohrievat postupne, tak mas termostat stale otvoreny...
Napísané: 21 Dec 2008, 18:39
od používateľa Teo
chlapci napiste ss Rudo SC on to uz vyriesil a vie ako na to
Napísané: 22 Dec 2008, 00:28
ok dik teo .. :arrow: Komo: no vidis to som neskusal za statia ale myslim ze by to malo ten isty efekt. Neviem zajtra skusim (teda dnes) ale ked to bude ten termostat tak to nie je az taka investicia zase. Inak kazi to motor velmi? Lebo mi to robi uz dlhsiu dobu no topi to po takych 5 minutach ako ma. Nie zeby som to chcel nechat tak ale pre info
Napísané: 22 Dec 2008, 21:13
od používateľa ici7
nechcem otvarat podobnu temu tak pisem tu...
neviete aku ma pracovnu teplotu motor???
mne stale ukazuje 80 stupnov(ci je teplo alebo zima)akurat ked stojim tak teplota len na chvilu stupne a este auto mi straaaaasne slabo topi. je to termostat?
Napísané: 22 Dec 2008, 21:22
Podľa všetkého máš vadný termostat. Termostat sa začína otvárať pri 92°C, plne otvorený je pri 105°C.
Napísané: 22 Dec 2008, 21:28
od používateľa ici7
uz len nejaku dobru radu kde by som ho zohnal:))
pozeral som na autokely ale tam som to nenasiel..
Napísané: 22 Dec 2008, 21:36
No vidíš a práve tam ho nájdeš, v sekcii MOTOR.
Napísané: 22 Dec 2008, 21:52
od používateľa azmodan
inak termostaty otvaraju aj pri 80 stupnov
su dva druhy pri 80/90 za kolko ti vystupa teplota na tych 80 stupnov?
Napísané: 22 Dec 2008, 22:22
od používateľa ici7
aaaaaaa...uz som ho nasiel...diky macil
myslim ze do 10 minut mi stupne teplota na 80
Napísané: 22 Dec 2008, 23:01
ici7 napísal:aaaaaaa...uz som ho nasiel...diky macil
to by mohlo byt este v norme.. ale ked to vymenis stupne ti za 5
:roll:
Napísané: 23 Dec 2008, 00:06
od používateľa ici7
a auto uz bude lepsie topit???
takze termostat mam kupit ten na 90 alebo na 80 stupnov?
Napísané: 23 Dec 2008, 06:45
Na 92°C.
Napísané: 23 Dec 2008, 10:26
od používateľa Stanley224
azmodan napísal:ici7 napísal:aaaaaaa...uz som ho nasiel...diky macil
:roll:
a čo ked nestúpne na 80stupňov ani po ujdení 40km?takže tiež môžem meniť? :roll:
Napísané: 23 Dec 2008, 10:36
To určite.
Napísané: 23 Dec 2008, 13:00
myslel som si.
no po 10 mesiacoch prvá porucha.
Napísané: 23 Dec 2008, 13:51
od používateľa Komo
Stanley224 napísal:myslel som si.
nesmut
Je to taka "standardna" chyba u tychto aut, tak fakt nemusis byt nestastny
Napísané: 23 Dec 2008, 14:28
Ešte som nepočul o aute na ktorom by v priebehu 10 rokov nebolo potrebné meniť termostat.
Ale zas nevravím, že som už počul všetko, čo sa počuť dá.
Napísané: 23 Dec 2008, 15:18
ale ved to je v pohode.spravím to a bude zasa snád pokoj.treba dopriať niečo autu na vianoce
Napísané: 23 Dec 2008, 15:44
macil napísal:Ešte som nepočul o aute na ktorom by v priebehu 10 rokov nebolo potrebné meniť termostat.
no to si ma nepotesil lebo moj akurat 10 rokov ma a termostat meneny nebol. zatial menim len to cidlo a potom sa uvidi :?
