ascona cidlo teploty
Moderátor: macil
Tommyxxx1
Dátum registrácie: 16 Máj 2008, 11:39
Príspevok od používateľa Tommyxxx1 »
caute kde najdem cidlo teplomera v ascone? totiz chcem ho nahradit pretoze palubny pocitac mi ukazuje raz -25 potom +34 a tak skace hore dole, niekedy ukazuje aj normalnu teplotu.
mirrco
Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 11:52
Re: ascona cidlo teploty
Príspevok od používateľa mirrco »
Tommyxxx1 napísal:caute kde najdem cidlo teplomera v ascone? totiz chcem ho nahradit pretoze palubny pocitac mi ukazuje raz -25 potom +34 a tak skace hore dole, niekedy ukazuje aj normalnu teplotu.
TO vysvetluje to preco mas bohatu zmes!!!A mokre sviecky od benzinu pravdepodobne.
Urcite mas studeny spoj na tom cidle. ked je -25 tak motor dava velmi bohatu zmes.Lebo si RJ mysli ze je zima.Urcite mas aj problemy zo startovanim. Raz to ide fajn raz nie a nie :D:D:D
Tento isty problem som mal aj ja!
Ten snimac je:
Postav sa k motoru a na lavej strane pod alternatorom ide taky zlty konektor. odpoj ho,kontakty vycisti a prestriekaj kontoxom aj tie v motore. nemoze to byt zaoxidovane.
Ak sa ti toto stane niekde na neckaanom mieste.
Mozes tam strcit nejaky kov, skratovat to v tom kabli, predstavuje ze ma motor cca 110 stupnov ale ak je zohriaty pracuje spravne, teda urcite lepsie ako ked je tam -50...Aspon sa dovezies domov.
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
Dizel
Príspevok od používateľa Dizel »
hm no ja to mam tusim na vodnej pumpe .... :?: :!:
mirrco
V podstate je to aj blizko nej. jednoducho od zadu na vrchu bloku z lavej strany kde je rozvodovy remen
Návrat na "ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - ELEKTRO"
