citit olej v kabine
turbo astra
Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 15:05
citit olej v kabine
Príspevok od používateľa turbo astra »
mam taky problem ze ked je auto zohriate a zastavim napr. na semafore a trochu dlhsie stojim tak v kabine zacne smrdiet spaleny olej alebo nieco take podobne a ked sa zase pohnem tak je vsetko OK az kym opat nezastavim a tak to ide dookola
astra G coupe 2.0 16V Turbo
Pravdepodobne niekde steká, alebo kvapká olej na horúce časti motora, napríklad výfuk.
didimb
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 21:10
Príspevok od používateľa didimb »
Mám ten istý problém na mojej Zafire 1,8 a mne rezlo gufero motor-prevodovka a tak mi steká po lamele spojky a potom smrdí. Idem to robiť, ale čakám na eurá, lebo pre istotu vymením aj spojku
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Mam ten isti problém ale mne v zime vyrazilo olejovú hadicu od chladiča oleja a ostriekalo mi cely motor. tak keď sa to dobre zohreje tak je to fajn smradek. musím ten motor umyť.
X 1,7 DTL 50KW
