Strana 1 z 3
Astra 1.7TD X17DTL -KURENIE-
Napísané: 06 Dec 2008, 22:28
od používateľa dr.teac
caue oplaci,mam takyto problem...
uz som vymenil aj termostat,vodnu pumpu a dokonca aj radiator mam novy a slabo mi to kuri.... aj ked mam cca 90 stupnov teplotu tak musim mat drigovicu na sebe lebo mi je zima....
prosim vas poradte mi:(
Napísané: 08 Dec 2008, 09:09
od používateľa rado.c
treba skontrolovat tiahla a klapky na kureni...
este by sa patrilo napisat, ci nemas nahodou automaticku klimu, ci bez klimy a manualne tiahla od ovladania, alebo ako to tam vyzera v tvojom tanku.
Re: Astra 1.7TD X17DTL -KURENIE-
Napísané: 08 Dec 2008, 09:32
dr.teac napísal:caue oplaci,mam takyto problem...
mas vodu v chladici ?
ked je zahriaty motor na 80 stupnov - mas pri behu motora rovnako horuce hadice do kurenia a z kurenia ?
mali by mat tiez 80 stupnov, a to je teplota, ze tu hadicu dlho v ruke neudrzis
Napísané: 08 Dec 2008, 14:59
tak skusal som hadice su horuce dost
nemam klimatizaciu
takze uz mi ostava iba skontrovalat tie tiahla
a ked to nebudu tie tiahla tak uz neviem co to moze byt.....
Napísané: 08 Dec 2008, 17:27
takze uz som prekontroloval aj tiahla suu OK
tak neviem uz....
Napísané: 08 Dec 2008, 17:31
od používateľa langdon2
ovladac kurenia.....ktovie ci chyba nebude tam...v tom kolecku kde sa prepina na teply alebo studeny vzduch....
nic ine ma uz nenapada......
Napísané: 08 Dec 2008, 18:47
ahha
a moze sa aj stat ze ten novy radiator nemusi byt ok ??
Napísané: 08 Dec 2008, 22:22
od používateľa Durko
dr.teac napísal:ahha
ked je novy tak je novy :roll:
pozri ci sa otvara ventil, alebo nedal si naopak hadice ked si to montoval?
Napísané: 09 Dec 2008, 01:53
ked vstupna ja vystupna hadica do kurenia su teple, tak sa da predpokladat, ze cez radiator tecie tepla voda.
tak potom asi klapka smeruje vzduch mimo radiatora
Napísané: 09 Dec 2008, 08:57
a ide vôbec ventilátor? :twisted:
Napísané: 09 Dec 2008, 11:36
ano ventilator mi ide
a tie hadice som dal tak ako boli nic som neprehadzoval....
a co to znamena ked ta klapka nesmeruje vzduch na ten radiator?
sak s tym som nic nerobil.....ze by to?
Napísané: 09 Dec 2008, 11:55
ani nevieme, ze ake mas auto
ma to auto ventil, ktory odpaja privod vody do kurenia ?
ked mas horuce OBE hadice do kurenia (tie co vedu do kabiny) tak musi byt aj radiator horuci. vyskusaj, ci sa vies k nemu dostat rukou, ci je horuci.
ta klapka vo vnutri kurenia vedie vzduch cez radiator - ak mas nastaveny ovladac na teplo, alebo okolo radiatora - ak mas na studeno nastavene
Napísané: 11 Dec 2008, 00:52
mam opel astra 1.7TD , X17DTL, 1996, limuzina
ehm...ventil tam nemam
ece skusim v najblizsej dobe skusit ten radiator ci je vobec horuci ako tie trubky.... dam vam vediet potom
ale ta klapka by mala byt ok lebo mi rozdeluje na teply a studeny vzduch....
ale uz ma to stve lebo hocijake ine auto kuri tak ze sa v nom neda vydrzat....u mna to nehrozii
v mojom aute ked nemas drigovicu tak ti je zima
Napísané: 11 Dec 2008, 01:42
no aby si sa rozhybal. lebo nasnezi, a zide sa kurenie ;-)
Napísané: 22 Dec 2008, 14:48
od používateľa Anton Kvaltín
Servus ja som mal podobny problem na astre g 20DI a vymenil som kabinovy filter a bolo po probleme. Ale kedže nemaš klimu tak neviem či tento filter vlastne maš.
Napísané: 22 Dec 2008, 17:29
Všetky majú kabínový filter.
Napísané: 27 Dec 2008, 19:18
ahha a co s tym ma spolocne kabinovy filter?? sak ten v tom nehra ziadnu ulohu
alebo hraa?
zatial som ece neskusal ci je ten radiator teply...ked trubky do neho su horuce.... ale uz sa nato pripravujem:) ale mam teraz inaci probleem
( ked startujem rano tak mi ide z vyfuku az taky husty biely dym....a motor ma taky cudny chod...taky traslavy, nestabilny....po 10-15 sekundach motor zacne mat normalny chod.... neviete co s tym je??
Napísané: 27 Dec 2008, 21:08
novy problem, nova tema?
Napísané: 28 Dec 2008, 16:53
aaano, inac neska som vyskusal ten radiator ci je teply....a nebol...bol az horuci
dost horuci nedalo sa ho chytit..... tym padom uz fakt neviem v com to moze byt ......
Napísané: 28 Dec 2008, 17:22
No asi že ti okolo neho neprúdi vzduch, ktorý by sa tým pádom od neho ohrieval. :roll:
