Astra 1.7TD X17DTL -KURENIE-
dr.teac
- Dátum registrácie: 04 Sep 2007, 17:04
caue oplaci,mam takyto problem...
uz som vymenil aj termostat,vodnu pumpu a dokonca aj radiator mam novy a slabo mi to kuri.... aj ked mam cca 90 stupnov teplotu tak musim mat drigovicu na sebe lebo mi je zima....
prosim vas poradte mi:(
rado.c
Re: Astra 1.7TD X17DTL -KURENIE-
mas vodu v chladici ?dr.teac napísal:caue oplaci,mam takyto problem...
ked je zahriaty motor na 80 stupnov - mas pri behu motora rovnako horuce hadice do kurenia a z kurenia ?
mali by mat tiez 80 stupnov, a to je teplota, ze tu hadicu dlho v ruke neudrzis
ovladac kurenia.....ktovie ci chyba nebude tam...v tom kolecku kde sa prepina na teply alebo studeny vzduch....
nic ine ma uz nenapada......
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
ked je novy tak je novy :roll:dr.teac napísal:ahha
a moze sa aj stat ze ten novy radiator nemusi byt ok ??
pozri ci sa otvara ventil, alebo nedal si naopak hadice ked si to montoval?
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
ani nevieme, ze ake mas auto
ma to auto ventil, ktory odpaja privod vody do kurenia ?
ked mas horuce OBE hadice do kurenia (tie co vedu do kabiny) tak musi byt aj radiator horuci. vyskusaj, ci sa vies k nemu dostat rukou, ci je horuci.
ta klapka vo vnutri kurenia vedie vzduch cez radiator - ak mas nastaveny ovladac na teplo, alebo okolo radiatora - ak mas na studeno nastavene
dr.teac
mam opel astra 1.7TD , X17DTL, 1996, limuzina
ehm...ventil tam nemam
ece skusim v najblizsej dobe skusit ten radiator ci je vobec horuci ako tie trubky.... dam vam vediet potom
ale ta klapka by mala byt ok lebo mi rozdeluje na teply a studeny vzduch....
ale uz ma to stve lebo hocijake ine auto kuri tak ze sa v nom neda vydrzat....u mna to nehrozii
v mojom aute ked nemas drigovicu tak ti je zima
Anton Kvaltín
- Dátum registrácie: 18 Máj 2008, 09:39
dr.teac
ahha a co s tym ma spolocne kabinovy filter?? sak ten v tom nehra ziadnu ulohu
alebo hraa?
zatial som ece neskusal ci je ten radiator teply...ked trubky do neho su horuce.... ale uz sa nato pripravujem:) ale mam teraz inaci probleem
( ked startujem rano tak mi ide z vyfuku az taky husty biely dym....a motor ma taky cudny chod...taky traslavy, nestabilny....po 10-15 sekundach motor zacne mat normalny chod.... neviete co s tym je??
