Hlucny motor
pista006
Hlucny motor
Príspevok od používateľa pista006 »
Cawko.Vie mi niekto poradit!Dal som menit vsetky remene rozvody na Astre F 1.7 TD a je hlucnejsi motor ako predtim viac klepe.Vsetko je v pohode tach je rovnaky ako predtim az na ten hluk.
matos
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 11:20
Príspevok od používateľa matos »
Je to normalne. Pokial mas cerstvo vymenene rozvody tak su hlucnejsie. Po nejakom case si to sadne a je po hlusnosti. treba dat len pozor ked mas klimu, aby si mal spravne napnuty remen, ten moze sposobit po cca tyzdny mensie problemy pri starte. Vlastna skusenost, treba dosponovat a ides dalej. javascript:emoticon(':lol:')
Astra F Caravan 1,7 TD, X17DTL
pista006
Vdada za radu,uvidim ako to bude dalej.
