Astra H motor Z16XEP
bocek
Príspevok od používateľa bocek »
nemá někdo zkušenosti s tímto motorem,např. kde je EGR ventil,v čem je problém,auto bylo 2x na diagnostice a výsledek je 0,v servisu říkali,že by to mohly být zakarbonované vodítka ventilů?to jako neoficiálně,chtěji rozebrat motor a hledat závadu,což se mi na motoru co má najeto 70000 nechce dělat,projevuje se to tak,že auto trochu hůř startuje,ale startne a pak zhruba po 500- 1000 metrech chcípne,můžu přidávat plyna nic,pak ho nastartuji a auto jede,ale má znatelně nižší výkon,jako by na 3 válce,někdy se ale rozjede a jede vcelku normálně a to hlavně když je zahřátý motor,ale není to pravidlem,někdy i při zahřátém motoru slabo táhne,svíčky jsou nové originál GM,nový filtr,na zkoušku vyměněna rampa,taktéž bez výsledku
Rasto
Bol menený aj palivový filter? Ak sa Ti ešte dá, skús si dať v servise premerať tlak paliva, prípadne prehliadnuť palivové čerpadlo.
Ak nebol filter menený skús pred štartom viac krát otočiť klúčik medzi polohami 0 a II (v II počkať kým nezhasnú kontrolky) aby si dosiahol spustenie čerpadla viac krát posebe a vytvoril tak prípadne vyšší tlak paliva v systéme.
EGR ventil je podobnej konštrukcie ako aj na iných benzínových motoroch, tak že ho určite nájdeš. Zdá sa mi, že by mal byť v predu na motore pri vodnom čerpadle (ak si to ešte dobre pamätám z čias, keď sme kupovali Astru).
Rasto napísal:Bol menený aj palivový filter? Ak sa Ti ešte dá, skús si dať v servise premerať tlak paliva, prípadne prehliadnuť palivové čerpadlo.
Astra H -Z16XEP nema palivovy filter :wink:
Rasto
To fakt? Palivo sa vôbec nefiltruje?
Rasto
Filter je spolu s čerpadlom v palivovej nádrži, ale či sa dá vymeniť ....... . Príde mi to ako dosť nešťastné riešenie.
