Chod motora Opel Astra 1,4
Leopard
Príspevok od používateľa Leopard »
Pozdravujem Vas, kupil som nedavno astru 1,4 benzin, karburator a nepaci sa mi chod motora.Startuje v pohode,ale niekedy ked pridam plyn,pridusi motor.Ked uberiem troska plynu a strasne s citom pridavam ,podari sa mi ho dostat do otacok.Robi to len niekedy obcas ma motor snahu skapat aj na volnobehu,co je prijemne hlavne na krizovatke na semaforoch.A este jedno, motor pri zabere vydava taky zvonivy zvuk podobny ako klepanie ventilov,ked uberiem plyn,je to ok.Cim by to mohlo byt? Diky
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Uff, všimni si aku frekvenciu má ten zvonivý zvuk-vačkovka má polovičnu frekvenciu oproti kľukovke....najlepšie (nieje s tým veľa roboty) by bolo dať dole víko ventilov a pozrieť vačkovku..!!!či nie je "švihnutá",...všetky tie "drobnosti" bubu potom závisieť od nej-ale to by motor klepal stále...,môže to robiť aj kľukovka,alebo piestne čapy-pri nich ten zvuk zaniká-ked sa motor dostane do otáčok ,kolko ma ten motor nabehané?ako uvádzaš je to pravdepodobne klasický 8ventil--to všetko je len dohad...,môžeš mať jednoducho zanesený len benzínový filter...
Čo predstih? Dá sa na tomto motore nastaviť, je tam klasický rozdeľovač?
vladimir
Aj to ma napadlo-asi hej....ale ten zvuk,čo spomína -neveští nič príjemné !!!...ak si to dobre všimol...
Práve že mu to robí len v zábere, preto by som to tipoval na ten predstih, prípadne na vypálený rozdeľovač, alebo uvoľnený palec. Ak by mal čidlo klepania, čo asi nemá, tak aj to, prípadne kvoli ťažkostiam pri prechode do otáčok a občasnému zdochýnaniu na voľnobeh, tak EGR a krokáč. Proste by ten motor trebalo preklepnúť. Neviem však čím všetkým je ten motor vybavený.
