DORABKA XENONOVYCH SVETIEL
Napísané: 04 Nov 2008, 21:06
od používateľa pichi
Caute. Chcem sa opytat co vsetko musim vymenit ked si chcem domontovat xenonove svetla do ASTRY CARAVAN H. Stacia len svetla alebo treba k tomu aj kabelaz ku svetlam.
Dakujem za radu
Napísané: 05 Nov 2008, 19:44
od používateľa turbo astra
neviem ako u H-ckovej astry ale ja som montoval xenonx na g-cko a nebol ziadny problem vsetko co som potreboval bolo v krabici spolu so xenonmy vsetky kable uchyty vlastne vsetko
Napísané: 06 Nov 2008, 20:43
Ja sa pytam preto lebo som pocul ze vraj treba vymenit celu kabelaz az k prednym svetlam. Tak preto sa pytam ci to je pravda. Lebo ked uz kupim xenonove svetla aby uz nebolo neskoro
Napísané: 19 Dec 2008, 19:06
od používateľa SAVYNG
a musi sa preprogramovať riadacia jednotka
Napísané: 19 Dec 2008, 19:12
pichi napísal:Ja sa pytam preto lebo som pocul ze vraj treba vymenit celu kabelaz az k prednym svetlam. Tak preto sa pytam ci to je pravda. Lebo ked uz kupim xenonove svetla aby uz nebolo neskoro
nechce sa mi verit, ze by Astra H s beznymi svetlami mala drahy system automatickeho nastavovania sklonu. potom to vidim na odlisnu kabelaz a napravove senzory.
ak je kabelaz ina, velmi dolezite su pasujuce konektory
chcelo by to skumat el. schemy v TIS-e a prehrabat sa katalogom nahradnych dielov
Napísané: 19 Dec 2008, 22:39
od používateľa mrdalklika
keď to chceš mat úplné oficiálne tak k tomu potrebuješ dinamicke LWRka, na sklopenie xenónov pri rýchlej akcelerácii
