DORABKA XENONOVYCH SVETIEL
pichi
Dátum registrácie: 08 Jún 2008, 21:39
Príspevok od používateľa pichi »
Caute. Chcem sa opytat co vsetko musim vymenit ked si chcem domontovat xenonove svetla do ASTRY CARAVAN H. Stacia len svetla alebo treba k tomu aj kabelaz ku svetlam.
Dakujem za radu
turbo astra
Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 16:05
Príspevok od používateľa turbo astra »
neviem ako u H-ckovej astry ale ja som montoval xenonx na g-cko a nebol ziadny problem vsetko co som potreboval bolo v krabici spolu so xenonmy vsetky kable uchyty vlastne vsetko
pichi
Ja sa pytam preto lebo som pocul ze vraj treba vymenit celu kabelaz az k prednym svetlam. Tak preto sa pytam ci to je pravda. Lebo ked uz kupim xenonove svetla aby uz nebolo neskoro
SAVYNG
Príspevok od používateľa SAVYNG »
a musi sa preprogramovať riadacia jednotka
pichi napísal:Ja sa pytam preto lebo som pocul ze vraj treba vymenit celu kabelaz az k prednym svetlam. Tak preto sa pytam ci to je pravda. Lebo ked uz kupim xenonove svetla aby uz nebolo neskoro
nechce sa mi verit, ze by Astra H s beznymi svetlami mala drahy system automatickeho nastavovania sklonu. potom to vidim na odlisnu kabelaz a napravove senzory.
ak je kabelaz ina, velmi dolezite su pasujuce konektory
chcelo by to skumat el. schemy v TIS-e a prehrabat sa katalogom nahradnych dielov
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
keď to chceš mat úplné oficiálne tak k tomu potrebuješ dinamicke LWRka, na sklopenie xenónov pri rýchlej akcelerácii
X 1,7 DTL 50KW
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
