sprej
aruncus
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 07:18
sprej
Príspevok od používateľa aruncus »
Existuje nejaký farebný sprej (čierny, modrý), s ktorým sa dá zmeniť vzhľad interiéru? Mám na mysli šedé plasty pri reprákoch, resp. vzadu v kufri v corsách. Chcel by som tieto šedé plasty zmeniť na čiernu resp. modrú farbu. Je taký sprej, čo sa udrží na takomto plaste? Kde sa dá kúpiť, aká je jeho cena? Nevybledne?
Vďaka...
To nie je len o spreji. Prakticky môžeš plast nastriekať akýmkoľvek lakom, pokiaľ ho predtým na lakovanie patrične pripravíš.
aruncus
sprej
Co teda treba pripravit pred lakovaním? Odmastenie povrchu technickým benzinom a naniest vrstvy cierneho laku? Hotovo?
Nie som lakýrnik, ale aspoň zhruba. To odmastenie áno, prípadne jemne prebrúsiť, naniesť základ na plasty a ak ti nevadí, že ostane viditeľná pôvodná štruktúra plastu, tak môžeš rovno naniesť lak. V prípade, že chceš hladký povrch, tak následuje lakýrnicka klasika a to nanášanie gitu a brúsenie a znovu git a brúsenie a... nakoniec plnič a lak.
Nejaký lakýrnik to možno popíše podrobnejšie a pridá aj nejaké finesy. Ono postupy sa môžu podľa situácie mierne líšiť, avšak pre dokonalý výsledok to chce značnú dávku fortieľa a ten inak ako praxou nezískaš.
aruncus
dakujem, vyzera to jednoducho, staci mi aj povodny povrch, odmastit, natiret a natriet a natriet, vyschnut a je to, snad to nepokazim, vdaka este raz...
Neodmastnuj tech. benzinom - je mastny, pouzi Aceton. Pozor pri odmastnovani, moze sa stat, ze ti zacne leptat.
... alebo lieh.
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Príspevok od používateľa dufusko »
Ja som to calunil... Farba sa poskriabe a potom je to este skaredsie...
Opel Astra F 1.6i C16NZ
morko2001
Príspevok od používateľa morko2001 »
Neviem ktore plasty chces striekat ale ak ich niekto pred tym osetroval nejakymy silikonmy tak tie plasty bubu tym napite a bude sa ti to lupat po nejakom case.A plasty vo vnutri su z uplne ineho materialu ako vonku su mastnejsie preto sa horsi aj lepia.Ale ak chces v lakovnach sa da zohnat naleptavac plastov tym to nastriekas a potom farbov
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 10:04
Príspevok od používateľa spidy »
morko2001 napísal:Neviem ktore plasty chces striekat ale ak ich niekto pred tym osetroval nejakymy silikonmy tak tie plasty bubu tym napite a bude sa ti to lupat po nejakom case.A plasty vo vnutri su z uplne ineho materialu ako vonku su mastnejsie preto sa horsi aj lepia.Ale ak chces v lakovnach sa da zohnat naleptavac plastov tym to nastriekas a potom farbov
hej presnejsie zaklad na plas ten sluzy nato aby sa ti casom neodlupovala farba samozrejme je rozdiel aj vtom aky sprej pouzyjes teda od koho je ten sprej (vyrobca)
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
dufusko napísal:Ja som to calunil... Farba sa poskriabe a potom je to este skaredsie...
Myslím, že ak si na tom dá záležať a použije kvalitný lak, nie je dôvod aby sa to lúpalo alebo poškriabalo.
spidy
no vsetko zavysi od toho ako pripravy povrch toho daneho plastu ktory chce striekat ale nic tazke to nieje
Frenky Signum
Tiež si myslím.
abakus666
Dátum registrácie: 26 Apr 2009, 18:35
Príspevok od používateľa abakus666 »
Zdravim, ake laky sa na to pouzivaju??? lebo ja nemam potuchy o nicom takom...da sa s tym streknut aj palubovka?
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
Na plast sa pred striekaním farby nanáša PLASTOFIX po ktorom ti zmekne plast.
abakus666
potom na to mozem dat hocijaky sprej?
tomi1583
no hociaky urcite nie tie su na prd -nic nevydrzia .
najlepsie spravis ked zbehnes do obchodu de miesaju autolaky a tam ti urcite poradia
samozrejme ak to chces mat kvalitne spravene
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Mattej
Príspevok od používateľa Mattej »
musíš minimálne 2 krát odmastiť plast. Potom je original sprej na plasty ( základ ) a potom to striekneš tiež sprejom na plasty už akú farbu budeš chcieť a ak budeš chcieť lesk a ešte väčšiu ochranu tak to striekneš ešte lakom. Základ striekni podľa potreby. A už farbu akú chceš tak 2 krát odporúčam.
abakus666
diky moc...ked vsetko na to zozeniem tak to streknem a dam vam vediet ako to dopadlo...len ted nemam cas, tak az neskor...este raz diky
