porucha opel corsa
Moderátori: bukelo, dulo
zana
Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 10:31
porucha opel corsa
Príspevok od používateľa zana »
dobry.kto by mi vedl pomoct najs zavadu na mojomej Corse. Pri pridani mi odide turbo a motor robi uplne somariny prida a uberie plyn. svieti kontrolka auticko s klucom. uz som dala vymenit tlakovy ventil. a robi to este viac neda sa na tom chodit. Prosim viete mi poradit.
moved by moderator
Popíš problém podrobnejšie, naviac chýba minimálne rok výroby a typ motora. Možno sa niekto chytí.
macil napísal:Popíš problém podrobnejšie, naviac chýba minimálne rok výroby a typ motora. Možno sa niekto chytí.
toto B-cko Corsa nebude...take svetielko auticko s klucikom nemame :)...no a ani A-ckova to nebude ...
...a predpokladám, že to bude dízel. Alebo žeby OPC? :wink:
zana
Ide o Opel Corsa TD r.2004 1,3.
pepem
Dátum registrácie: 26 Nov 2006, 12:25
Príspevok od používateľa pepem »
takze motor Z13DT?
aky tlakovy ventil - ten co na turbe otvara obtokovy kanal, aby neprekrocilo max. plniaci tlak?
zana
Neviem, ale nasli sme super opravara a vraj mam rozstelovany motor. Aj tak dik za zaujem
zana
Zdravim zasa mam pokazene Opel Corsa 1.3 TD r.v. 2003 teraz som nemohla nastarvovat iba zadimilo a uz vobec nenastartovalo. Uz dlhsie skace ako koza a plyn si sam pridava a ubera. Znova svieti kontrolka auticko s klucom. Strieda sa to s kontrolkou motora. Ked to zacne robit tak prestane fungovat turbo. Neviete niekto poradit?
zana napísal:Zdravim zasa mam pokazene Opel Corsa 1.3 TD r.v. 2003 teraz som nemohla nastarvovat iba zadimilo a uz vobec nenastartovalo. Uz dlhsie skace ako koza a plyn si sam pridava a ubera. Znova svieti kontrolka auticko s klucom. Strieda sa to s kontrolkou motora. Ked to zacne robit tak prestane fungovat turbo. Neviete niekto poradit?
v prvom rade je potrebne urobit diagnostiku :!:
kimino
potom informuj co to bolo - celkom ma to zaujima :roll:
