motor 2.0 dti akceleracia
Caute Oplaci obraciam sa na Vas zase o radu. Moja Vectra dieslova zacala trochu strajkovat pri akceleracii. zacne mi skakat tak oko keby nedostavala palivo. nastartuje ok(zatial). pri rozbiehani zacne trhat hlavne ked prudsie zoslapnem plyn, ked dlhsie drzim pedal preblikne blesk a pochvilke zhasne. stlao sa mi to zo dna na den. dakujem za kazdu dobru radu pripadne za dobre odpurucanie na mechanika okolo BA
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Palivový filter nie je zanesený?
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Jožo
- Dátum registrácie: 22 Apr 2006, 23:14
najskor vyskusaj vymenit svieckove kable, teda najlepsie by bolo keby ti ich mohol niekto poziciat, aby si vylucil tuto alternativu...
mne osobne robilo to iste akurat mi neblikala kontrolka, ale proste cim viac plynu tym viac mi trhalo auto... po vymene jedneho alebo dvoch kablov to prestalo... toto si ale radsej skus sam! mna tato blba skusenost vysla 1500...
Opel Omega B Caravan Y26SE
- nepto
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 04:10
Moze to byt tiez prietokomer (vaha vzduchu). Klasicky problem 2.0 DTi motorov. Ja som ho uz mal dva krat (pretoze vela jazdim a kremnikove platne/detektory vo vahe sa mi rychlo zosuchavaju).
Najlepsie to potvrdis ci vylucis tak, ze si pozicias dobry prietokomer od niekoho a spravis skusobnu jazdu. Vymenit a vyskusat prietokomer zvladaju aj technicki natitalenti, ako napr. ja :-)
kde najdem ten prietokomer
nepto napísal:Moze to byt tiez prietokomer (vaha vzduchu). Klasicky problem 2.0 DTi motorov. Ja som ho uz mal dva krat (pretoze vela jazdim a kremnikove platne/detektory vo vahe sa mi rychlo zosuchavaju).
- Fastspeed
*Coobo, zle si prečítal správu, lebo on píše, že má dieselovú Vectru, a tam nie sú sviečky.
Jožo
Jožo
ok
macil napísal:Skús ešte prezrieť všetky podtlakové hadičky, či niektorá nie je predretá, hlavne v miestach, kde sa o niečo opierajú.
dnes som trochu testoval pri nastartovani ide hned pekne do otacok no po pol kilometri asi, zacne trhat a na mieste ked tomu pridam zacne dymit a zacne trhat pri vyssich otackach
Takže prvý pol kilometer je ok až potom ti začne trhať a "priečiť" sa,-kým vlastne nespáli palivo,ktoré je za niečim čo robi prekážku dalšiemu palivu a stoji mu v ceste,čo sa samozrejme najviac prejavi pri akcelerácii a optimálnom chode motora pri vyššich otáčkach.....malá zmena nastane pri odstaveni vozidla-motora,kedy sa palivo čiastočne doplni za už spominanu prekážku-čim je vlastne jasné,že palivový system je tesný-aspom určite za prekažkou....no a kde je ta s...a...?,najskor asi ten filter-"pokukaj" to celu palivovu cestu, jo ak ti to takto fachči....Ak je ok len studený-bude to s tým vzduchom...ako spominal Nepto
- Teo
- Auto: Viac Oplov
AK PRESTANE TAK 0903757534
- dertypek
- Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
cauko no filter som vymenil ... robi mi to stale aj podtlakove hadicky som skusal prefuknut a nic... stale to tak okolo 1500 zacne trhat a skonci to tak pri 2000 a potom zas to trha tak okolo 3500 a zas netaha ... manik mi to dnes kukal hovoril ze to moze byt aj egr ventil ... moze to byt ? nemate niekto poziciat z okolia topolcian ?
- Bydlisko alt: Sološnica
Doporucujem diagnostiku a kontrolu podtlakoveho systemu
