Motor
Napísané: 10 Okt 2008, 18:47
od používateľa mesner693
Ahojte. Mám OPEL Astru 1,7 DTi rok výroby 2000. Môj problém spočíva vtom, že po prejdení 30 km zasvieti kontrolka emisií a auto ide ako šialené. Plynový pedál zaberá od začiatku. Ked ho vyberem z garáže tak je problém sním na križovatkách kde sa potrebujem rozbehnuť. Plynový pedál zareaguje až po čase. Turbo začína reagovať až pri 2000 ot/min. Poradte mi prosím ako to odstrániť aby to auto fungovalo normálne.
Re: Motor
Napísané: 10 Okt 2008, 19:12
od používateľa Signum
mesner693 napísal:Ahojte. Mám OPEL Astru 1,7 DTi rok výroby 2000. Môj problém spočíva vtom, že po prejdení 30 km zasvieti kontrolka emisií a auto ide ako šialené. Plynový pedál zaberá od začiatku. Ked ho vyberem z garáže tak je problém sním na križovatkách kde sa potrebujem rozbehnuť. Plynový pedál zareaguje až po čase. Turbo začína reagovať až pri 2000 ot/min. Poradte mi prosím ako to odstrániť aby to auto fungovalo normálne.
Diagnostika :wink:
Napísané: 22 Feb 2009, 20:54
od používateľa misso101
čafte, mám opel astra g 1,6 8v, a niekedy mám taký problem že pri motore mi smrdí niečo ako keby sa prehrievala guma alebo nejaký plast, ale robí mi to len teraz v zime aj to len niekedy, v lete mi to nerobilo vôbec
Napísané: 23 Feb 2009, 18:28
od používateľa dusan nitra
nešmýka ti remeň, vtedy môže smrdieť. Alebo nemáš zasratý blok motora od oleja?
Napísané: 04 Mar 2009, 13:31
nooo dušan pozeral som motor, a nieje od oleja, ani kvapka, je čistý, a ten remeň neviem neviem.... nevyzerá že by šmýkal, doteraz nesmrdelo a trz zase začalo, ale to len niekedy zvykne
Napísané: 07 Mar 2009, 22:14
nazdarek, rozmýšlal som čo by to mohlo byť ešte ale neviem nič ma nenapadá. Kedy si menil alebo bol meneny remeň
Napísané: 09 Mar 2009, 21:48
dusan nitra napísal:nazdarek, rozmýšlal som čo by to mohlo byť ešte ale neviem nič ma nenapadá. Kedy si menil alebo bol meneny remeň
fuu to ti neviem povedať, ale napríklad posledný týžden ani raz, predtým mi to raz zasmrdelo aj som zabudol na ten problem, len niekedy to robí.... ale zdalo sa mi že smrad šiel nie od remena ale z druhej strany a tam neviem čo je
Napísané: 15 Mar 2009, 12:28
počujte na 1,6 8v bude pasovať hlava z 1,6 16 v???
